900MHZ 1500mW и FrSky
Всем привет.Нужен совет,у меня такая аппа и она перебивает канал на 2,4 FrSky н очень сильно,подскажите что делать,продавайт и покупать другую на 5,8 или что то можно сделать? Разносить пробовал помеха очень сильная все равно.А с турниговским  обычным приемником улетал на 600 метров примерно ,и все нормально.Помогите те кто знает что сделать можно!!!!! Заранее спасибо!
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: 900MHZ 1500mW и FrSky
Как я понял - FrSky  пишит, но управление не теряет, а Турниге просто пищать было нечем, но она тоже не теряла управления.
Можно попробовать разделить фольгой между приемником и фпв передатчиком. Ну и разнести и подальше друг от друга.
Фольгу заземлить на минус.
Кстати, передатчик 1500? Сдается мне что он просто задавливает все и вся. Может его поставить "под днищем" (вырезать в теле модели пазы), а над ним сделать экран-отражатель, все равно модель летит сверху.
Приемник вынести под крыло и растянуть антенны вверх и вбок.
Если на FrSky  есть сателлиты, то вынести сателлит на край крыла.
Вот это новость! 900МГц забивает 2.4ГГц. Сочувствую, посоветовать ничего не могу.
Дело в том что как  раз на Турниге я отлетал намного дальше чем на FrSky.Экранировать и пустить под днище попробую.А видео да 1500 на проч забивает 2,4. Дома пробовал разносить просто друг от друга,есть рез но очень маленький,тест был без антены на Р/У,выходил из комнаты в подъезд за железную дверь.На турниге я отлетал на край поля и над частным сектором в железке,и модель связь не теряла ни разу,поэтому и был ,а тут сейф срабатывал.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Тут вопрос в том, что 1.5 ватта диапазонов 900,1.2,2.4 легко забивают управление что на 2.4, что на 450. FM диапазон еще более менее справляется.
Попробую разнести ,экранировать с сделать диполь ,чтоб торчала меньше,может поможет)
Chicho
Иван
1135 Сообщений
konst, ну зачем делать мощный фпв передатчик, если он глушит сигнал РУ? Причем ФрСки более мощный, чем штатный. Типа "Вот вам 1кВт видео передатчик, но дальше 10 метров вы не улетите, тупо забивает ваше РУ любого диапазона".
А вообще тема хорошая, такие ньюансы возникают. И как же сложно становится сделать выбор фпв комплекта.
могу подсказать тока одно,попробуйте взять антенну от Длинка сильную для WiFi сетевых роутеров,и на приёмник антенну по длиннее,намотав на ферритовое кольца или на ферритовый стержень,как в приёмниках антенну,правда будет вес но может помочь в лучшем приёме,у меня есть такая вещь,правда это чип от лазерного картриджа ксерокс,но её можно припаять к антенне приёмника,будет принимать по лучше
http://s47.radikal.ru/i116/1109/56/c2ee2d18f4b6.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1109/ac/91627f122a6a.jpg
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Спасибо за советы,не знаю нормально или нет заказал  ТАКУЮ приблуду, и еще будут диполь антена.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Родная антенна точно на 900? Надо бы просчитать 7125/частота. Может китаёзы на 2.4 сунули smile вот она и фонит.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
у меня 900 мгц но 0.4Вт и модуль FrSky, летаю нормально, но на питании передатчика ферит стоит как и на провода серв, приемник с двумя усами один вертикально второй горизонтально отнесины по максимуму от антены передатчика. попробуйте поменять антену перелатчикаи каналами поиграться на которых фонить меньше будет.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Спасибо попробую посчитать,я так понимаю ее разобрать надо чтобы померить.
baks1997
Дело в том что у друга 0.8Вт и он летает на FrSky ,пока дальность полета на штырях у него 1700м,дальше автопилота нет,и летает нормально..А как ферит на питание приемника вешать,провода же короткие,наращивать? А вот с сервами проблем нет,ни одна не дрожит,хоть и передатчик видео прям рядом с сервами поворота камеры.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
