Слойка-АМ из подложки
Re: Слойка-АМ из подложки
Привет!
Как и планировал, добрался до поля погонять Слойку, укатал ее так что она не выдержала, вернее не выдержал лонжерон, прямо в полете.
https://lh3.googleusercontent.com/-C7nBWfIECVg/T7XtM7X2hFI/AAAAAAAABp4/sUH9-U027bw/s640/pic_%2520080.jpg
Буду делать новое крыло профильным.
Профиль буду рассчитывать с помощью таблицы приведенной в этой ветке http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=43 … p=6#p86972
https://lh3.googleusercontent.com/-cDhN4SknGk8/T7YWNd6zo5I/AAAAAAAABqU/P0mbWFE7MzI/s400/profil.gif
Не спешно продолжается ремонт.
Склеены консоли и вырезан новый лонжерон из линейки.
https://lh3.googleusercontent.com/-EoZpF3kEono/T82yM8x2ZZI/AAAAAAAABvo/OYeqTXrdXHg/s400/pic_%2520086.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-o85IHjiUqGY/T82yM-FbuEI/AAAAAAAABvk/ZzrENmNJZ68/s400/pic_%2520087.jpg
Я с профилем KFM4 делал как на кесле крыло значительно жестче получается. Накладки заканчиваются по задней кромке лонжерона. С полной обтяжкой скотчем и с батареей 1000 мАЧ вес 250  грам летает.
Sokol74
50 Сообщений
А есть фото посмотреть?
Ну и как впечатления по слойке с этим профилем?
Я на другой не летал сравнить несчем. Думаю что мало чем от плоского крыла отличается.
Профиль делал чтобы жесткость крыла повысить хлипковато показалось в два слоя. Крыло подрезал на 20мм и приклеил накладки до пержних размеров. думаю вес нагнало незначительно а вот жесткость гораздо выше стала. Если буду вторую делать попробую без линейки в крыле обойтись.
Фото попробую вечером вставить.
Sokol74
50 Сообщений
Вот фото крыла и вес самолета. Думаю что с учетом обтяжки скотчем и батарейкой 1000 мАч 240 грамм нормально.
http://content.foto.mail.ru/mail/vsilsok/731/i-735.jpg
Вот фото крыла.
http://content.foto.mail.ru/mail/vsilsok/731/i-734.jpg
Sokol74
50 Сообщений
Я так понимаю это не Слойка-АМ? Или Вы так поменяли профиль крыла что ее не узнать smile
Ну а если серьезно, то да, вариант не плохой, такое крыло будет достаточно жесткое.
Вчера доделал свою АМ-ку.
В результате вышло так
https://lh4.googleusercontent.com/--OaI-up7_G0/T9Gu-n5YDPI/AAAAAAAABwI/2-s8D0jdgZI/s640/pic_%2520090.jpg
Сложнее всего было удалить старое крыло. Полностью его удалит собственно и не получилось, обрезал вдоль фюзеляжа. И потом долго и мучительно выцарапывал остатки старого лонжерона.
Потом вклеил новый лонжерон, тоже из линейки, но шире и короче (18мм в центре и сужается до 13 мм, заканчивается где то на 2/3 консоли).
Затем консоли надел на лонжерон предварительно промазав клеем Pur (Регент), он хорошо заполняет все щели и надежно склеивает.
https://lh3.googleusercontent.com/-3Es6oKO8jFs/T9Gu_jfTwWI/AAAAAAAABwc/Lep9YZZr590/s640/pic_%2520093.jpg
Получилось здорово и видимо это теперь не слойка smile
Я делал по чертежам тем что первые в статье про слойку ).
Какой вес получился с объемным крылом?
Sokol74
50 Сообщений
Полетный вес еще не замерял, весы далеко лежали. Сегодня вечером взвешу, после окончательной сборки и регулировки.
Взвесил. Полетный вес с 2S-1000 составил 283г. Ндя совсем не слойка!
Надо ее переводить на 3S батарейку.
Облетал сие чудо! Летит! И даже висеть может! Летит замечательно, ровненько и стабильно. Делаю вывод, что объемное крыло это хорошо.
всем привет! построил новую слойку с учётом ошибок на первой и возникло ещё больше вопросов и мыслей :-) во первых не получается сделать идеально ровное хвостовое оперение и элероны. потолочка всёравно прогибается после оклейки и проутюжки скотчем. то винтом немного, то вдоль,то поперёк немногог ведёт :-) отсюда появились мысли попробовать сделать их наборными из бальзы с последующей обтяжкой плёнкой. интересно по весу на много тяжелее получиться? лучше всего конечно самому сделать и сравнить но всё же может ктонить пробовал и сравнивал по весу. Набор я думаю из бальзовых реек толщиной например те же 3 мм. то,что жёсче будет это я думаю наверняка а вот вес? А вообще пока что из бальзы наборных плоскостей я ещё не делал.
Tungus
Андрей (Набережные Челны)
160 Сообщений
