Бюджетная камера + приемник
Всем привет, очень давно читаю этот сайт, но активного участия не принимал, вот решил это исправить.
Недавно наткнулся на eBay на очень бюджетную и маленькую камеру с приемником. Цена со скидкой всего $24 (на момент покупки курс был примерно 28, точно сказать не могу, я рассчитывался сразу в $), сейчас жду посылку smile
Как приедет - обязательно напишу подробнее, т.к. на форуме не нашел инфы про эту камеру. Да и почти нигде нет на русском.
Несколько фото:
 Спойлер Show Spoiler Hide Spoiler
 http://i55.tinypic.com/2hp6ixi.jpg
http://i53.tinypic.com/2q22utl.jpg
http://i52.tinypic.com/30auf80.jpg
http://i53.tinypic.com/10yjodh.jpg
А вот самое интересное - характеристики (заявлены продавцом, поэтому никаких гарантий):
Камера
Вес - 20 Гр.
Размер - 20 x 22 x 24 мм.
Сенсор - 1/3" CMOS (Pal 628 x 582; NTSC 510 x 492)
Горизонтальное разрешение - 380 ТВЛ
Угол обзора - 62° (по другим данным 52°), фокусировка ручная
Чувствительность - 1.5 Lux / F = 1.5 (по другим данным 3.0 Lux / F = 1.2), автояркость
Частота - ISM 900-1200 МГц
Дальность - до 100 метров (по другим данным до 200 метров)
Мощность - 50 мВ (по другим данным 150 мВ)
Питание - DC 8V или Крона 9V (встречал данные, что камера может работать и с более низким напряжением - 5V)
Потребление тока - 80 мА
Приемник
Сигнал - FM
Промежуточная частота - 480 МГц (что это?)
Чувствительность приемника - <-75 дБм
Антенна - 50 Ом
Питание - AC-DC адаптер в комплекте (DC >6V 800 мА) или Крона 9V
Вес - 130 Гр.
Размер - 60 x 115 x 20 мм.
Из то информации, что я нашел, средняя дальность где-то 100-150 метров без помех. Камера достаточно сильно нагревается, но если снять корпус, то проблема исчезает. Время работы камеры на 9V порядка 5-6 часов. Кстати, прикупил для этой камеры вот такие батарейки: http://goo.gl/w5cdH (ссылка на eBay) они меня подкупили своими характеристиками: 9V, 2.1 x 0.7 см, 3.7 Гр.
Если у кого есть чем дополнить или даже есть опыт использования, поделитесь, а если нет, то поделюсь я, как получу, главное что бы друзья-китайцы не написали что это spy камера, а то ее обратно отправят smile
А вот пара видео, которые мне удалось найти, не уверен на 100% что это именно эта камера...
iSheeZ
Alexandr
126 Сообщений
Re: Бюджетная камера + приемник
Пока писал, обновился статус посылки - ипморт smile как обычно Москва, поэтому ждать осталось еще недели 2, наберитесь терпения smile
iSheeZ
Alexandr
126 Сообщений
Хм... Наверное можно на какой нибудь легкий самолёт поставить и летать не далеко)
Stilltracker
Евгений (Ленинградская обл.)
150 Сообщений
У камеры вес очень маленький, если учесть что в ней трансмиттер уже встроенный и микрофон smile а снять корпус да заменить провод питания, так думаю можно до 5 гр скинуть! А еще можно антенну на приемнике заменить, а может и на камере тоже можно, если там пигтейл, может и линзу прилепить получится... что-то меня понесло )))
Конечно качество камер с HK должно быть лучше, жаль не могу сравнить. У меня и самолета нет еще smile весной буду клеить, а пока закуплюсь запчастями.
iSheeZ
Alexandr
126 Сообщений
Интересный вариант, а можно ссылку на саму камеру?
Nickola
77 Сообщений
Покупал именно этот вариант у этого продавца - http://goo.gl/J1EZi
Там очень много таких камер, все выглядят одинаково, а цены варьируются от $20 до $70,  характеристики почти у всех одинаковые, есть расхождения с мВт, дальностью и углами обзора. Лучше в поиске набрать "Wireless Mini Camera" и сортировку по минимальной цене с доставкой, там Вам и на 1.2 и на 2.4 Ghz есть smile кстати, пока искал по ней инфу, встречал упоминания про помехи на 2.4
p.s. На импорте намерили аж 502 гр. так что похоже упаковано не в бумажный пакетик smile
iSheeZ
Alexandr
126 Сообщений
Только сейчас дошло, что OSD к ней не прикрутить наверно...
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
iSheeZ
Alexandr
126 Сообщений
iSheeZ,
Думаю что если посмотреть на даташит кристалла камеры или передатчика то композитный вход/выход видео и землю найти можно, ну а далее ровные руки +паяльник и т.д.
PSergey
225 Сообщений
PSergey, боюсь китайцы спаяли "все в одном", но вскрытие покажет...
Только что искал инфу про OSD на видео брелки или регистраторы, ничего путевого нет... sad
iSheeZ
Alexandr
126 Сообщений
iSheeZ,
Да, сам об этом подумал, но скорее два кристалла
PSergey
225 Сообщений
Вот что там... по моему это она...
http://i52.tinypic.com/zkfkg0.jpghttp://i52.tinypic.com/zkfkg0.jpg
iSheeZ
Alexandr
126 Сообщений
Всё в одном там по определению не может быть, потому что должень отдельный проц, обрабатывающий инфу с камеры и оцифровывающий ее. На видео брелках и регистраторах сигнал с камеры в аналог не переводится, потому там просто так готовый OSD для аналогового сигнала не прикрутить.
а эта камера думаю и почти уверен выдает аналоговый сигнал, потому и osd прикрутить возможно
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
