самодельная мини-циркулярная пила
Re: самодельная мини-циркулярная пила
Брусочки 30х30 на такой маленькой (по диаметру) дисковой пиле сложно будет распустить.  А потянет ли  Dremel большой диск? Может всеже под эл.дрель мудрить?
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Если бальзу резать - потянет. У него обороты высокие, если подавать не слишком сильно то легко потянет.
Мелким диском режет твердый пластик толщиной по диаметру диска.
Я на дремеле фанеру на 5 мм. прилил как по маслу.
Сегодня сбылась мечта идиота приобрел:
http://www.mvp.com.ua/images/catalog/231.jpg http://www.mvp.com.ua/images/catalog/335.jpg
Вчерась как раз мудрил и сделал из подручных материалов подобный станочек. Но моего аналога дремеля (Витязь250) 250Вт явно маловато для роспуска даже липовых реек толщиной 5мм. Если обороты давать большие, то дерево горит к тому же видно мне попалась насадка не удачная там люфт большой в посадке диска. Так что решил все же сделать из дрели. Реек я конечно напили но машинка нагрелась очень прилично. Идея с гибким валом тоже пришла в голову но уже значительно позже после того как рейки были напилены.
Aless
206 Сообщений
А где можно купить фрезы под дремель? Под обычный, который с гибким валом идет.
Желательно не дорогой китай, мне им не сталь грысть, а всякую люминь да дерево.
Вообще можно поспрашать так называемые боры (борфрезы кстати используются в стоматологии). У нас (в Харькове) на радиорынке продают как говорят остатки еще советских борфрез. Но есть и новые твердосплавные, но дорогие.  Опять же в OBI есть наборы.
Aless
206 Сообщений
