kesl
Re: kesl
Построил кесла 42 размахом 106см. Выбираю двигатель. Весов нет, веса модели не знаю. Думаю не больше 500грамм.Вообще для ЛК сколько тяги нужно от вес модели для спокойного без пилотажа горизонтального полета?
Andrej
1614 Сообщений
Re: kesl
Как и другим, от 0.8 до 1.2. Только учтите, на толкающий винт нужно мотор по оборотистие, а винт по меньше диаметром.
Re: kesl
Поставлю двигатель 45 грамм 1650кв, винт 7х4, думаю тяги 400г, будет. Нашел такой вариант крпления мотора, на верней стороне крыл клеиться моторама в виде бугорка, и мотор возвышается над самим крылом. Что это дает? ВОт фото как тут http://s018.radikal.ru/i510/1201/2b/5591acd780f0.jpg
Andrej
1614 Сообщений
Re: kesl
Andrej у меня также мотор стоял на kesl размах был 110, а вес с акком 2650 +осд и фпв с камерой 830 гр летал нормально ,только движок слабоватый был и в конце полёта сгорел.Единственное у меня выкос не много в верх был.
art054
Артём
567 Сообщений
Re: kesl
Я думал, это для того чтобы поток от винта больше элевоны обдувал, и чтоб ЦТ не такой задний был. Я на свой поставил акк 1550 3S, в ЦТ не попадаю. Надо весы покупать! От не знаю вес модели, если б знал поставил бы акк потяжелее. Ну еще вариант есть GoPro  в нос засунуть smile
Еще вопрос есть, на чертежах не  было размеров винглетов ушей. У одних уши треугольной формы, только над верней частью крыла, у некоторых над верхней и нижней частью крыла. Какие лучше для более стабильного полета делать?
Andrej
1614 Сообщений
Re: kesl
Свежеиспеченный KESL32``
мотор: Donkey ST2004-1550kv
регуль: Hobbyking SS Series 15-18A ESC
сервы: Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo
аккум: Turnigy 1000mAh 2S 20C
полетный вес 290 грамм
Облет еще не состоялся. Осталось проложить и закрепить провода и поймать аккумом ЦТ.
http://s019.radikal.ru/i629/1204/dc/5a3b485dd72c.jpg http://s019.radikal.ru/i640/1204/0d/7addb802de45.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1204/36/ee1306bab8ac.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1204/6f/0b7bab2c8bd3.jpg http://s018.radikal.ru/i525/1204/65/e27f498234f0.jpg http://s41.radikal.ru/i091/1204/a2/3e5f1a78b5a3.jpg
reporter.odessa
Максим
49 Сообщений
Re: kesl
облет состоялся smile  в нос пришлось догрузить 30 гр свинца - центровка 20 см....... летает стабильно - медленно и быстро... мне понравилась моделька smile
reporter.odessa
Максим
49 Сообщений
Re: kesl
reporter.odessa
Максим
49 Сообщений
Re: kesl
Начал строить Кесла с размахом 106 см. Основная часть будет из трех слоев 3,5мм потолочки. Конструкция будет усилена карбоновыми трубками.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120601/TVvWcIol.jpg
Силовая часть будет такая:
Мотор Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=14732
Винт     SF E-Prop 7x4
Аккум     Turnigy nano-tech 1400mah 3S 40~80C Lipo Pack http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=20391
Впервые попробовал клеить Регентом. Клей отличный, быстро схватывается и  шов прочный.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Re: kesl
nickoass, а вы уверены, что тяги этого двигателя будет достаточно? Думаю вес получится довольно приличный у крыла в столько слоев и в таком размахе.
Re: kesl
Думаю по весу в 500г впишусь. Мотор по тяге  600г  легко дает.
Когда опробую крыло будет видно, мотор не долго поменять на более тяговитый. Конечно нет в наличии у меня другого движка, но придется заказывать и подождать.
А под этот двиг построю Кесленка поменьше, дабы делается он очень быстро.
Изначально хотел построить Кесла на 32 дюйма, но захотелось попробовать погабаритнее.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Re: kesl
У меня почти такаяже конфигурация. Акк чуть потяжелей, плюс еще фпв, так что тяги хватает за глаза.
Andrej
1614 Сообщений
