kesl
Re: kesl
nickoass у тебя можно мотор немного вперёд врезать- на целый корпус мотора
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: kesl
Полетал сегодня на КЕСЛе с 2мя гирами. Раскачиваний не заметил, порывы ветра вроде компенсирует. Записи с борта нет.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: kesl
Не получится так, я уже думал над этим. Перенес двиг на нос и ЦТ оказался где нужно. Сегодня облетал крыло. Супер !!!
После триммирования полетел как по рельсам. Я никогда такого кайфа от полетов не испытывал.
Полетный вес 700 г. На пол газа свечкой вверх уходит. Петли крутит отлично. На большом удалении на малой высоте немного зарулился
и упал, оторвало двигатель с креплением. Будем чинить.
- nickoass
- Николай (Киров)
- 413 Сообщений
Re: kesl
воооот - а был бы толкающий - отряхнул и дальше полетел )))
Да центровочка эт такое дело- ну если уж двиг не хотел двигать - то типа носа делать - и аккум туда и двигать , чтоб в центровку попасть.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: kesl
Сделал нового кесла. Летит хорошо, но слишком резок по тангажу, и слишком вял по крену. Предыдущий рулился как то плавнее. Все делал так же. Единственное тяги ставил во второе отверстия сверху в кабанчики и в качалки. Может экспонента расходы какие особенные нужны? Пробовал экспоненту 30 как то разницы нет.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: kesl
Andrej, уменьшить микс для тангажа, увеличить микс для крена.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Re: kesl
Дошла и до меня эта болезнь под названием Кесл. Старый добрый Вжик уже долётывает свои последние полеты, вот еще внука поучу на нем летать и больше Вжик наверное не выдержит. Поэтому надумал сделать ему замену. А тут товарищ подарил вырезанный комплект на Кесла.
В общем после склейки вот такой аппарат получается.
Размах 960 мм. Вес сейчас 200 грамм. Думаю еще прикрутить законцовки под углом 45 градусов, чтобы с одной стороны увеличить площадь крыла, а с другой получить самостабилизацию.
Маленькую камеру будет таскать без проблем, а люди на Кесла и ФПВ ставят для близко и низко... Посмотрю.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: kesl
Спецом на нового Кесла не поставил уши.
Вот кино - 1 : 08 загонял вверх и бросал стики -Кесл пикировали сам выходил в горизонтальный полёт- значит с центровкой угадал - 190 мм от носа.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: kesl
С легкой руки Толи (kompmen) самик назван за розовый цвет "Барби".
Ну Барби так Барби.
Сегодня облетал модель. Видео не снимал, что вы не видели как ЛК летает? Ничего особенного и сногсшибательного
Понравилось как стартует - легко и непринужденно, на 2/3 газа легонько толкнул его за переднюю кромку крыла и Барби в воздухе.
Пробовал без килей и с килями. На мой взгляд с килями летит лучше
Мотор Turnigy 28-26-CQ 1300Kv Brushless Outrunner перемотанный на 1500 kv
Винт 8х4DD
акк - 1000 3S
Летает хорошо и долго, пробовал с винтом 9х4.7 , но акк через 4 минуты сел и мотор сильно нагрелся. Оптимально 8х4DD.
Показалось, что мотор слабоват, может быть позже поменяю его на что-то более сильное, хотя это повлечет и смену аккумулятора. Жду заказанный 1300 3S.
Попробую летать с камерой. Сначала с маленькой, а потом может и FPV комплект поставлю, надеюсь грузоподъемности хватит.
Для увеличения грузоподъемности сегодня приклеил к Барби законцовки по 25 см.
Получился полутораметровый розовый монстрик.
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: kesl
alldn, класно получилось, что на вжике, что на кесле уши превосходные
- DENIs mmm.
- Денис
- 678 Сообщений
Re: kesl
Не стал делать уши продолжением крыла, чтобы не утаскивать назад и так задневатую центровку.
Понравился запуск модели. Если для Вжика, который я знаю вдоль и поперек запуск все-таки немного напряжное мероприятие (тапку в пол, бросаю Вжика вперед и вверх), то тут старт получился на редкость простым, нужно и на Вжике так попробовать.
Левой рукой держу самик за переднюю кромку (а больше и не за что), правой даю газ чтобы самик сам потянулся вверх, немного больше веса, потом легонько левой рукой пускаю его вперед и он легко и свободно уходит в воздух.
Я всегда пускаю самики левой рукой, правая рука в это время на правом стике, управляет самиком с первой секунды.
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: kesl
Сегодня обтянул скотчем и облагородил свой самик.
Вид сверху
Вид снизу
Общий вид
Профиль законцовок
полный вес 557 грамм
Можно будет попробовать фотоаппарат.
Вес с фотоаппаратом 649 грамм
При установке полного комплекта FPV вес будет 700 грамм.
Сейчас навесил дополнительный груз, чтобы иммитировать FPV, с этого веса и начну испытания.
- alldn
- 2863 Сообщений
- 251
