Вся электроника для Skywalker
Re: Вся электроника для Skywalker
Ушли от темы.
Буду комплектовать EagleTree. Думаю к тому времени допилят прошивку. А начну с модификации G-OSD. Вот такой план. Оценю во сколько глаза станут 1.3 (камера+передатчик+приёмник).
Что навыбирал на Цессну - добавил в конец первого сообщения. Остальное в BK. Оцените комплект и подскажите, пожалуйста по замене (информацию брал из статьи по Цессне).
- Dimonius
- Дмитрий
- 18 Сообщений
Для Цессны:
Серв по одной в запас еще
Двигатель лучше проверенный временем
Акки в прицнипе правильные у самого такие были на цессне и теперь на мустанге бутербродном. Но на 3S самоль летает бодрее. Так же можно прикинуть, что 3S акки понадобятся для питания передатчика и приемника. Так же скайвокер будет летать минимум 3S аккумуляторе. В принципе я на своей Цессне летал на 2S, так как на 3S боялся спалить двигатель. При этом именно на 2S мне нравится летать на 8х6 винтах что на Слойке, что на Цессне. Если будете брать все-таки 2S, то рекомендую докупить еще 9х4.7 винтов для пробы. Если будете брать 3S, то желательно купить винты 8х4DD и 7х4 Fly e-prop или примерно такого же размера/шага, но прямые. Иначе на 3S может быть сильная перегрузка двигателя или флаттер винта.
Зачем переходники для батарей понадобились я не понял.
Так же регулятор можно взять такой, который потом переедет на скайвокера. Главное чтобы он поддерживал нужное количество банок.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
cnyx,
- сервы забью;
- двигатель поменяю;
- я и вбил винты 9х4.7, 8х6 - нету в наличии пока;
- думаю лучше всё-таки 2S;
- переходники чтобы зарядка могла заряжать аккумы, 1000-ки от Цессны, зарядка таким разъёмом не комплектуется;
- я так понимаю ввиду итоговой массы, на скайвокера пойдёт другой комплект двигателя и регулятора;
- а приёмник вроде как ест и 2S и 3S.
- Dimonius
- Дмитрий
- 18 Сообщений
Для skywalker акб не подойдет, надо на него брать из рекомендуемых на 3500- 5000мАч на 3s. Комплектацыю из описанию к моделе
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
Ник, акб подойдет для питания приемника. Остаюсь при мнении, что 1000мАч 3Sку можно постараться впихнуть в ская как отдельное питание для видеопередатчика. И, кстати, на регулятор тоже разъем нужен будет. Можно взять комплекты разъемов XT60, в хозяйстве все сгниет
А с регулем в принципе да. Нет смысла покупать 1 регуль и на скай и на цессну, так что тот 18А-ный будет вполне.
Ну и напряжение питания видео передатчика, видеоприемника уточните. И как минимум монитор будет питаться от 12V.
- cnyx
- 3303 Сообщений
cnyx, нужен отзыв на такой регулятор, т.к. он есть в наличии
Rom, телевизор буду брать как написал в первом посте, т.к. Ваше предложение с доставкой в мою местность обойдётся дороже.
Аппаратура уже вылетела из Китая
Эмуляторы установлены
- Dimonius
- Дмитрий
- 18 Сообщений
Dimonius, у меня такой регулятор на цессне стоит с 2205С - работает без нареканий.
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
У меня на моделях три штуки Hobbyking SS Series 15-18A ESC .
Никогда проблем не было.
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
Dimonius, а вы в машине сидеть будете или как? на улице с экраном летать очень и очень печально. У меня вместо экрана нетбук 10 дюймов, из которых как раз дюймов 7-8 отводится под картинку и честно скажу, что летать так совсем не прикольно по сравнения с фатшарками. Не знаю, как по качеству и картинке очки за 70 уе, но, может быть, лучше собирать на очки? а вместо покупного экрана использовать подручные средства? если у вас есть машина, то можно использовать ноут
- lamakazzz
- Жека
- 292 Сообщений
lamakazzz, полностью с Вами согласен. Но ситуация патовая. Там где планирую летать нужно будет отходить подальше в поле от проезжей части, т.к. рядом с ней идёт высоковольтка. Доступ к телу нетбука есть, но тогда придётся как-то колхозить под него НЧ вход (покупать типа ТВ-тюнера). Сразу покупать стоящие очки (остальные не рассматриваю) - для меня дороговато, пока.
Но как бюджетный вариант "на попробовать" можно рассмотреть: простая камера 17$ + (передатчик 5.8 + приёмник 5.8) 66$ + EasyCap usb 9$ + нетбук (имеется).
План развития хобби пока такой: сначала придёт аппаратура полетаю на симуляторах. В это время склею Цессну. После налёта на ней для себя решу, насколько ( $ ) меня зацепило хобби.
- Dimonius
- Дмитрий
- 18 Сообщений
аппетит приходит во время еды, после цессны я еще попробовал полетать на вертлявой катане, но понял что это не мое. сейчас думаю вложиться в fpv или gopro, благо во Владимире есть что поснимать
ну и носитель нужен, строю пе-2, размахом 1.4 м
- vic2rus
- 180 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 212
