Цессна для FPV
Re: Цессна для FPV
На крыло - чтоб ничего лишнего в зоне его зрения  не было
Re: Цессна для FPV
Нужна тоже система поворота попроще, твоя выглядит простой. Поближе есть фото? Вижу сервы закреплены вместе, при этом как наклоняет верх-вниз и право-лево?
Я делал наклон верх-вниз. Газ сделал на левой крутилке, а наклон камеры - на стике газа. Камера по умолчанию смотрела вперёд. А движением стика - вниз. Камера была расположена внизу самолёта. Летал по камере и иногда посматривая вниз.
У меня почему-то и камера-брелок, и камера FPV у них угол обзора маленький, поэтому когда летаю по камере не чувствую где "я" нахожусь (над каким местом).
Изменено: Max_Gr
05-10-2011 22:25:24
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Цессна для FPV
К двум рейкам из деревянной линейки крепятся две сервы валами в разную сторону (в моем случае чтобы тяга не задевала я на ПВА добавил кусочек  для утощения). К выступающим за сервы концам реек приклеил проушины (относительно этих проушин камера совершает движение "верх-низ"). Если хотите сделать компактнее или наоборот вынести камеру дальше то можно длинну выступающих частей реек менять (удлиннить или сделать короче). Камеру закрепил через рамки из тех же реек (можно и другое крепление, например на пластинку из бальзы или потолочной плитки усиленой шпоном). К рамке крепится три проушины. Одна для крепления проволочной тяги от сервы, две в одной плоскости для соединения с проушинами на рейках крепления серв. Относительно сервы с валом в низ совершается движение "право-лево". Стандартный двухсторонний рычаг закрепил к рейке, а рейку приклеил к крылу. Прошу прощения за качесво фото, под рукой только телефон.
http://content.foto.mail.ru/mail/vitmakarenko/1/i-5.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/vitmakarenko/1/i-6.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/vitmakarenko/1/i-7.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/vitmakarenko/1/i-8.jpg
VitM
Виталий (Могилев)
100 Сообщений
Re: Цессна для FPV
R2D2_RnD написал(а):
специально под FPV буду строить - IKAR 1600
Для сведения.
У своего Икара заменил хвост V-образный на классический, как мне показалось управляемость на порядок улучшилось. правда нос догрузить пришлось примерно 50 грам. Подумайте об этом.
Напоследок.... он у мя разбитый в углу лежит... но не по этой причине.....
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Re: Цессна для FPV
Сейчас  монтирую FPV комплект 900MHZ 1500mW передатчик, приемник и 1/3-дюймовая CCD камера PAL 520TVL, на момент покупки были только эти комплекты., на Цессну  1,4 м .Камеру установил снизу фюзеля под углом 45 градусов ( чтобы винт не попадал в обзор.Питание комплекта буду осуществлять 2-й батареей.которая будет в отсеке под крылом .Смонтирую,фото выставлю .Перед монтажем облетал Цессну и зафиксировл ЦТ.После монтажа буду подгонять к этому ЦТ.Полетаю,обрету опыт и буду делать новый фюзель под FPV  для Цессны 1,4 м но уже с учетом размещения видео комплекта  ( батарею по крыло сделаю быстросъемной по типу Слойки).Для камеры купил за 86 рублей на паркфлайере поворотный механизм на 2 сервушки ,но пока для первых полетов камера в поролоне (как у Константина -вырезал в квадрике поролона нишу и туды- камеру,все в скотч).Жду погоды,к выходным вроде бы будет ОК.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: Цессна для FPV
VitM, спасибо за столь подробные фотографии
Сначала не заметил, что вся "система верх-вниз" держится на поворотной серве.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Цессна для FPV
Если повернуть весь механизм на 90 гр и установить в "брюхе" цессны, то камера будет "выезжать " в полетном режиме и спрятана в режиме взлета и посадки (направлен в низ). Можно "крутилкой" регулировать угол наклона. Примерно так
http://content.foto.mail.ru/mail/vitmakarenko/1/i-9.jpg
VitM
Виталий (Могилев)
100 Сообщений
Re: Цессна для FPV
Весной летал по камере на цессне размахом 1.4метра. Очень неплохо. Мотоустановка толкающая, пришлось только нос увеличить.
Andrej
1614 Сообщений
Kevinmut
