- » Оторвали антенну Turnigy9x
Случилась такая вот неприятность. Ребенок в мое отсутствие играл с аппаратурой в симуляторе. Жена не углядела. Вылетел штифт, где антенна поворачивается. Провод оторван почти под корень, торчит из антенны 4мм. Провод - коаксиальный кабель. Паять могу все что угодно, но качество сигнала, боюсь, уже не то будет, экран нарушен ведь останется, волновое сопротивление другое будет, длина провода короче,- не сгорел бы ВЧ модуль, а с ним и весь передатчик.... Что делать, посоветуйте, пожалуйста! Если есть какое-то бюджетное решение, подскажите!
- Nistatin
- 32 Сообщений
Re: Оторвали антенну Turnigy9x
видел на хк продаётся антена под 2.4. которая более узко направлена(короч ничего особенного) она как то заменяется попробуй её заменить.
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
А чуть подробнее? там много их......
- Nistatin
- 32 Сообщений
Где то я видел но щас не нашёл но там проблема там кажись разьём как на модулях из которых антена напрямую торчит. скорее всего придётся модуль менять. пропробуйте припоять или попробуйте полностью заменить провод. В следующий раз лучше детям на клавиатуре давать играть
. просто турнягу я в руках ниразу не держал через 2 недели придёт мне тока, не видел как она там крепится
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Про то, что детям лучше или хуже, будет скоро отдельная статья ))))))))))
а модули турниговские разве продаются?
- Nistatin
- 32 Сообщений
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
на 9дБ не пойдет, провод-то куда втыкать?
Если у этой отрезать разъем и подпаять к плате ВЧ модуля..........надо подумать! Спасибо.
- Nistatin
- 32 Сообщений
firefly написал(а):
Модуль можно купить или его копию FкSKy или как более надёжную корону или чот там ещё к турниге покупают.
Это небюджетно совсем. Много больше штуки денег выходит.
- Nistatin
- 32 Сообщений
тогда тебе проще,покупаемый папа разьём,припаеваеш,и любую антенну от WiFi точки подключаешь
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Если у вас у основания платы оторвали, попробуйте сначало просто припаять провода вдруг будет работать.
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
dirliht написал(а):
тогда тебе проще,покупаемый папа разольём припаиваемый и любую антенну от WiFi точки потключаеш
Ошибок жуть но мысль правельная.
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
А длина кабеля влияет на что-то? или нет? если не влияет, то хорошо бы..... Из ВЧ-модуля очень длинный провод идет, на него можно три антенны от вай-фая привесить на три разъема.......... ))) Тогда бы можно было и антенну подлиннее.....
- Nistatin
- 32 Сообщений
- 278
