проблема с зарядкой акка
Привет всем. у меня такая проблема:   при зарядке аккумулятора  ( http://www.parkflyer.ru/product/7449/ ) этой ( http://www.parkflyer.ru/product/7637/ )зарядкой он разряжается. аккумулятор   не использовал (из-за школы) (вольтаж был 10 вольт с чем-то) через неделю решил посмотреть напряжение. оно вдруг стало 4 вольта.  поставил на зарядку и что я вижу, он разряжается( вольтаж стал 3 вольта)  sad       напряжение на банках 2.83,   2.34, и 0.47. В  чем дело? на данный момент стоит на зарядке но вольтаж все равно падает хотя и не быстро
Dimon96
Дмитрий (г. Москва)
51 Сообщений
Re: проблема с зарядкой акка
Можешь выбросить. Он не жилец. По крайней мере с этой зарядкой..
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
ясно. спасибо  sad sad sad
Dimon96
Дмитрий (г. Москва)
51 Сообщений
у меня точно такая же проблема,(((( прям один в один, только акк рино 2600 для передатчика
Пашка
Павел (Краснодар)
129 Сообщений
Нет, ну есть чисто теоретический шанс: зарядить (В ЖЕЛЕЗНОЙ КАСТРЮЛЕ!!!!) акк зарядкой для мобилы (+ и - НЕ ПЕРЕПУТАТЬ!)... До 3В, а дальше зарядником для ли-по. Но вот я думаю, что придется обрезать акк (http://rc-aviation.ru/blogs/viewpost/779), т.к. банка, в которой меньше 1В, скорее всего, уже мертвец с концами...
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
У меня щас тоже такое было, даже разрядился до 1В весь акк
Зарядил по очереди все банки до3В с помощи Блока питания от мобилы, потом зарядил зарядкой....
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
У меня такая же была проблема с аккумулятором этой фирмы. Ёмкость 610. После 10-13 циклов просто помер! Провал по напряжению был уже через 10-15 секунд(дав полный газ, модель взлетала, и через 15 секунд уже пол заряда как не бывало!).. Как вывод, больше не покупаю акки этой фирмы. Юзаю B-grade и Turnigy. Работают просто превосходно. Кстати, B-grade весьма не плохие акки. Поставил на прожорливую аппу hk 6, хватает на 20-25 часов(ёмкость 1600). И ни чуть не вздулисьsmile
Snopy
359 Сообщений
У меня тоже что-то случилось с акком, не заряжается, вы пишите что зарядили КАЖДУЮ банку зарядником от мобилы, там два провода, как можно зарядить каждую банку?
Kirill345
84 Сообщений
там на разъеме где акк заряжается  идут 4 провода(3S) и 3 провода 2S
первая банка это 1 и 2 провод, вторая это 2 и 3 провод, 4 это 3 и 4 провод, вот так заряжаете каждую банку
не перепутайте полярность, + к +  и - к-, также не замыкайте контакты банки а то она мгновенно разрядится!
я так заряжал все банки до 3 В, с зарядником от мобилы ~ 4В они заряжались где то 10-20 секунд НЕ БОЛЬШЕ
Потом вставил в зарядник, зрядился полностью. Акк хорошо держит
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Kirill345 просто тупо к + и - подсоединяемый к выходящим проводам на ваш ВЕС и заряжаете как обычную батарейку,без балансировки,тока следите чтоб не бахнула от перегрева липа,если начнёт греться при зарядке вырубайте её
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
привет парни . ак отработал циклов 10    2 банки и стал брать заряд минут за 15 и летать  минут 5 что может быть
Kolyasha
36 Сообщений
и подскажите какой провод балансировочный на заряднике нет обозначений
Kolyasha
36 Сообщений
Geraldmoips
