Цессна 150
Цессна 150
Здравствуйте, уважаемы знатоки авиамоделизма. Доделываю цессну 150 по статье написанной Константином. Вес модели получается 382 грамма.
Начинка:
- Винты http://www.parkflyer.ru/39730/product/103128/
- Регулятор http://www.parkflyer.ru/39730/product/2168/
- Двигатель http://www.parkflyer.ru/39730/product/5684/
- Батарея http://www.parkflyer.ru/39730/product/6474/
- Сервомашинки стандартные HXT500 и 900
Центровка как положена, но только с шасси, если шасси снять центровка сместится назад на см 2-3
Подскажите полетит ли модель с таким весом?
Electro
5 Сообщений
Re: Цессна 150
Полетит. И причем неплохо полетит. У меня 378 грамм была Цессна, но без шасси. По началу советую все-таки без шасси летать. Ну или взлетать с шасси с ВПП, а сажать один фик на брюхо. Но шасси нужны подламывающиеся. А так днище скотчем обклеите и можно будет в невысокую травку легко сажать.
Re: Цессна 150
Огромное спасибо! Вы меня прямо воодушевили на дальнейшее занятие авиамоделизмом smile
Electro
5 Сообщений
Re: Цессна 150
Двигатель нормальный, но крепить его будет не очень удобно, придется наверное отказаться от пропсейвера, развернуть мотор валом назад - вращающимся корпусом вперед, поставить на этот корпус переходник из комплекта и крепить пропеллер гайкой. Это конечно повышает риск сломать пропеллер при неаккуратной посадке, но с этим придется мириться.
А вот пропеллер маловат. Нужно 8х6 для выбранного аккумулятора. Для пропеллера 8х4 нужен 3S аккумулятор.
Re: Цессна 150
Ну почему же проблемы?
Сделать мотораму по передней кромке фюзеляжа (см Бутербродный мустангер), двигло внутри фюза, вал наружу, на него пропсейвер, на пропсейвер винт.
Re: Цессна 150
У меня такой же двиг на первой цессне стоял.
https://lh5.googleusercontent.com/-rwhgXfkkaR0/Tf9GjgMPTdI/AAAAAAAAArs/faFjEAlYk18/s640/css150%2520014.jpg
И ничего, отлично все стало, правда без пропсейвера.
Честно говоря с жестким креплением винта мне больше понравилось, меньше вибрации.
Re: Цессна 150
У меня так на цессне сделано двигьо внутри рамы(фанера с отверстиями под обдув и вал двигла.Двиг KDA,если надо могу выложить фото,делаю так на второй цессне,мне нравиться.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: Цессна 150
Только вот этого двигла уже ооочень давно нет.. Я около месяца выжидаю sad
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: Цессна 150
Есть у меня еще вот такие вот винты:
- GWS EP (RD-8060 203x152мм) http://www.parkflyer.ru/39730/product/10054/
- APC 8x6 203х152, думаю что это он http://www.parkflyer.ru/39730/product/5439/ покупал в местном магазине.
Но вес последнего меня смущает - 14 гр. против 5 гр пропеллера 8х4, который хотел поставить изначально.
Итого у меня 3 пропеллера, какой посоветуете поставить? Увы электроника у меня только такая, как описано вначале поста...
Electro
5 Сообщений
Re: Цессна 150
Двиг встанет нормально. У меня тоже был с обратным креплением и крепил я его, как уже выше сказал Константин, на фанерку по передней кромке фюза. На мустанге бутербродном так же. И пропсейвер нормально цепляется и шанс повередить двиг крайне мал. АПЦ винты не пробовал, летаю на ГВС 8х6, они у меня пока самые любимые на всех самолях: цессна, слойка и мустанг, все с 8х6 гвс летают.
Re: Цессна 150
Я а АРС летаю,или типа их,жвс слишком мягкие,ломал по началу часто,и флаттерят они.Мне более жесткие нравятся))
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: Цессна 150
http://s49.radikal.ru/i125/1110/e4/5779da90b8f5.jpg
У меня внутри стоит. И вал наружу. В фанерке дылочки 2 мм. штук 30 наверное но они все под коком.
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
