- » Электроника электролета
- » пищалка vs умный рег
Дилемма...
приехала пищалка
Регулятор умный, мониторит напряжение на каждой банке и не дает разрядится больше чем нужно. Пищалка тоже мониторит те же напряжения и пищит когда пора садиться.
Поскольку оба подключаются в один разъем, то одним прийдется жертвовать.
Правильно ли я понимаю, что лучше жертвовать подключением регулятора, т.к. пищалка мне и так напомнит, что пора садится? Или есть другие соображения по этому поводу?
Стоит ли пробовать их вдвоем подключать, спаяв соответствующие переходники?
- grafalexphoto
- Александр
- 497 Сообщений
Re: пищалка vs умный рег
Припаяйте пищалку параллельно силовым проводам рега к разъему.
У меня на большом мустангере так сделано
Можно спаять провода питания пищалки с проводами регулятора в параллель - у меня так на Ультроне сделано.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Разница в том, что пищалка при критическом разряде аккумулятора подаст сигнал, услышав который Вы поймёте, что пора на посадку. Умный регулятор при разряде аккумулятора просто обесточит двигатель модели. Если это произойдет на большом удалении или в перевёрнутом полете, сюрприз весьма и весьма не приятный. Я за пищалку.
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
Умный регулятор будет сбрасывать обороты, а не тупо отрубит мотор! А по тону мотора пилот поймет, что пора выходить из инверта и "вертать модель взад"! )))
Так что тут каждый выбирает для себя! А пищалку на большом удалении Вы услышите?
- Nistatin
- 32 Сообщений
Нужно будет проверить насколько этот рег умный. А пищалку я в помещении включил - пол офиса сбежалось посмотреть что так орет.
- grafalexphoto
- Александр
- 497 Сообщений
У знакомого точно такой же регуль. Может оно так и есть, что он мониторит напряжение на банках и всё. У меня был такой же но без устр-ва к которому баланс разьём подключается. Я сейчас без всяких пищалок летаю и нормально. Тоесть когда акум садится мотор начинает вякать(плохо работать) через несколько секунд такого полёта вообще отрубает мотор. Если что потом зарядник мне акк подбалансирует. Я бы тока регуль подсоединял.
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
В помещении всегда звук кажется громче, чем в поле! Громкость звука уменьшается обратно пропорционально толь квадрату, то ли кубу расстояния. А за шумом ветра и мотора Вы можете пищалку и не услышать......особенно если она внутри фюзеляжа стоИт.....
- Nistatin
- 32 Сообщений
правильная отсечка и настроеный таймер в аппе,я просто периодически в тапку даю на полную если в набор почти не идет то пора садиться
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Я думаю, что если рег умный, действительно УМНЫЙ, то пищалка не нужна. А если регулятор внезапно отрубает мотор, или аккум уже старый и одна из банок хреновая, то УМНАЯ "побаночная" пищалка должна стоять! Но далеко я б на такой модели не летал и выкрутасы на ней не делал! А то не дай Бог влетишь в борт машины или в голову другу своему, потом долго мучиться.......... (((
- Nistatin
- 32 Сообщений
... а вообще, ставьте для теста пищалку в параллель и смотрите кто раньше начнет ахтунг подавать.Разброст момента начала подачи сигнала имеет место быть.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Одна голова хорошо, а две - лучше!
grafalexphoto, ставьте и пищалку тоже, её отлично слышно, даже если ветер и мотор сильно шумят!
- zvn3131
- 993 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15512
- Fele kustek fester x010 r
- 351
