пищалка vs умный рег
Re: пищалка vs умный рег
grafalexphoto,
Может я что-то не так понимаю, но нельзя подключать регулятор без балансировочного разъема! Он под нагрузкой не видит непряжение на своем разъеме и сразу выключает двигатель. У меня аналогичный, но на 40 Ампер.
Так что вариантов не много - регулятор все равно придется подключать в обязательном порядке, а пищалку только в дополнении.
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
Не понял, про какой регулятор идет речь? Нету у регулятора балансировочного разъема.
У него есть разъем, через который он получает управление от приемника и через него же приемник питает.
Естественно не подключив этот разъем к приемнику или сервотестеру никакого вращения винта не получим.
У меня и пищалка стоит и регулятор сам плавно мощу сбрасывает при разряде аккумулятора.
Пищалка заранее начинает попискивать, сообщать, что скоро акк будет садиться, и пищалка запищит в полный рост.
Удобно. С пищалкой до отсечки не летал, заранее сажаю самик.
У этого ругулятора (см.ссылку топикстартера) есть еще один разъем для побаночного контроля каждой банки. Если напряжение меньше какого-то определенного уровня он резко снижает тягу двигателя или отключает его вовсе.
Как его правильно назвать не знаю - балансировочный, контрольный или проч.
Если честно-пожалел, что взял такой. С пищалкой лучше - решение о дальнейших действиях остается за человеком. Разные ситуации бывают, а тут тебе мотор стопорят и всё...
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
Алексей, а я и не знал, что такие бывают. Хорошо, что не знал, а то бы еще купил smile
Мне обычного хватает. Нужно еще пищалку для 3S купить, а то у меня для 2S .
Этот рег я купил потому как обычного небыло в наличии в момент покупки.
Впрочем вчера попробовал полетать. Балансировочный разъем от рега не подключал - все завелось и так. Пищалку слышно хорошо, несмотря на сильный ветер (который, кстати, даже двигло заглушал). Впрочем летал в пределах 100 метров.
grafalexphoto
497 Сообщений
Сделать самодельный разьем и подключать к 2 банкам аккума smile
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Кстати про пищалку. Та что у меня (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=18987) работает от 2х-, 3х- и 4х-баночных аккумов. Так что если не собираетесь пищалку намертво в корпус припаивать, то можно взять такую и переставлять ее из самолета в самолет
grafalexphoto
497 Сообщений
Задолбала меня пищалка.  smile
Аккумы подубитые уже плюс холодно уже - пищит с первой секунды.
Переключился на балансировочный разъем рега. Все очень культурно - плавно гасит мощу по мере приближения к финалу. При чем гасит совсем понемногу. Видишь что самолет начал снижатся, вверх не тянет - пора на посадку. При чем если нннн очень нужно газануть, то можно выключить двиг на секунду и влючить его заново - выдает максимум, которые еще может. Так получалось пару раз взлететь когда уже почти падал, но нужно было хоть как то на другую сторону поля долететь.
grafalexphoto
497 Сообщений
Fele kustek fester x010 r
