Угол отклонения элерона
Сегодня "протестил" серво HTK900 c передатчиком HK 6ch
При расходах 100% на первом канале качалка серво отклоняется в одну сторону 30 градусов. ___________________
Далее в таблице углы отклонений элерона в одну сторону при разных сочетаниях подсоединения тяги
Левый столбец: расстояние от отверстия кабанчика до "центра".
Верхняя строка: № отверстия качалки серво. (6 - самое крайнее отверстие)
654
10мм41°34°28°
15мм27,5°23°19,5°
20мм20,5°17,5°15°
Изменено: Max_Gr
19-10-2011 10:19:29
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Угол отклонения элерона
Что та я ничего не понел
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
нормальное отклонение элеронов 20мм и -20мм,то есть в верх низ
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
dirliht как можно мерить углы миллиметрами?
Это отклонение крайней точки элерона от центра. Такие замеры имеют смыл только на определенной модели. Чем больше размер элерона, тем больше будет отклонение при тех же градусах
cnyx у меня в инструкции МИГа написаны такие настройки элеронов,руль высоты 10мм а руль направления 30мм,хотя можно задрать и больше но это зависит от ширение элеронов
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Немножко исправил текст. Например, тяга одета в крайнее шестое отверстие качалки серво, а на кабанчике - в отверстие, отстоящее 15 мм от оси элерона. В таблице на пересечении 6 и 15 мм видим 27,5 градусов. Элерон отклоняется в одну сторону максимально 27,5 градусов (при расходах передатчика 100%)
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
dirliht, в том то и дело, что мерять в миллиметрах можно только на конкретной модели в конкретном месте конкретным способом. А вот измерение градусами всегда и всем понятно.
Где-то видел ролик, там на рули цепляли специальный "транспортир" и смотрели отклонение в градусах.
SkonknopIllup
