Полетушки у Железнодорожного 2
Re: Полетушки у Железнодорожного 2
Супер!!
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Народ в субботу кто во сколько будет?
6680
Иван
52 Сообщений
Сегодня до 10 утра отлетал 2 акк.)Новой сессной доволен-летает ровно и плавно)Но недоволен аппой... 1 раз отказала - итог морковка с небольшой высоты((Я даже антенку наружу высунул но все равно связь потеряла даже с 70 м((В чем может быть дело?Уже боюсь дальше вообще ловить не будет(Аппа турнига 9х)
6680
Иван
52 Сообщений
Посмотри приемник, возможно антенна на нем плохо пропаяна.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
приемник вскрыл проверил вроде гут. Настораживает передатчик - я его ронял один раз и антенку сломал а внутри серый проводок сильно загнулся(
6680
Иван
52 Сообщений
Я свой передатчик мочил, ронял на антенну, пеплом посыпал, ДВСка об него остонавливалась и он жив,  рядом с полем ВЧ, можа они чё включают, а приёмник поменяй и проверь по земле дальнось.
Я тоже попервости много самиков запорол из-за приемника. В руке работает, а отлетел на пять метров и самик морковит. оказалось, что разобрал приёмник,покрутил аннтеннку в руках, она в них и осталась!!!
maks_dg
2958 Сообщений
Антену передатчика сейчас вскрыл оказалось под изоляцией 1\3 проводов только держится...Запаять не проблема.А вопрос вот в чем - этот серый проводок как телевиз. провод(Снаружи лохмотья проводов а внутри через изоляцию тонюсенький проводок, мне паять все сразу или внутр. отдельно,замотать изолентой потом скрепить или запаять наружние провода?
6680
Иван
52 Сообщений
ну там должно быть ,экран и центральный провод ,все надо пропаять
Chicho
Иван
1135 Сообщений
отдельно?
6680
Иван
52 Сообщений
Конечно! Отдельно оплетку кабеля и отдельно центральную жилу к соответствующим контактам на плате.
А если хотите нарастить кабель, то припаивается оплетка к оплетке и цетральная  жила к центральной, и обязательно заизолировать, что б кабель не коротил.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Пару раз попробовал не получилось(из за жара оплетка все равно прилипает к центр. жиле через изоленту(((Попыток больше не осталось - проводк со сторны антены настолько укоротился что даже не знаю что делать(придется антену пилить
6680
Иван
52 Сообщений
Вроде погода устаканивается, был на поле - часа через два все будет сухо, собираюсь часов в 7 - 8 вечера
Miha1975
Михаил
6 Сообщений
Kevinmut
