Полетушки у Железнодорожного 2
Re: Полетушки у Железнодорожного 2
Придется делать по технологии мустангера и ставить лонжероны из линейки или карбона. Иначе резкая дача газа оторвет морду, а выход из пикирование - отломает консоли крыльев smile
Модель сделаю прочную, не беспокойтесьsmile Меня волнует вопрос о полетах, как будет в воздухе лететь?
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Так же как и другие - за счет мотора smile
Низкоплан, да еще перегуженный, его необходимо будет летать на большой скорости. Ну и фюзеляж делать обтекаемым
Стасян на 800 вам надо строить модель весом 500-550 грам,либо разлетится в воздухе ваш самолёт,если будите делать как цесну в одну полочку сторону,я свой строил именно укрепляя фюзеляж чтоб можно было поставить движок да же по мощнее и чтоб меньше сломался при не удачной посадки
вот фотка на какие части разбирается модель
http://s003.radikal.ru/i204/1112/20/eaa5cbeabfbe.jpg
мой замысел был чтоб создать модель для лёгкой транспортировки и не сломать при переносе
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Нет, из двух буду делать на каждую сторону, но это пока в планах.. Может и яка или лавочкина, мессера...
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Стасян у меня корпус был обклеен серпянкой и пропитан титаном,и покрашен простой аэрозоль,хотя надо было не так страдать мне,а просто сделать скотчем,ну это мои ошибки,а так корпус получился прочным
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Посоветуйте что лучше взять для http://www.parkflyer.ru/30343/product/102999/  этот http://www.parkflyer.ru/30343/product/115011/   или этот http://www.parkflyer.ru/30343/product/104552/
Backfire
Олег (Балашиха)
173 Сообщений
Ни тот и не другой, вес нормальный, можно даже до 62 грамм подобрать, вот только оборотов много, нужно 850-900 об. на вольт.
http://www.parkflyer.ru/product/115001/
или
http://www.parkflyer.ru/product/8622/
Все еще от акка зависит. Те моторы пойдут на две банки, эти на три банки. Соответственно, если акки потяжелее, то и моторчик потяжелее, если акки легкие, то моторчик тоже.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
ак 1300 3S 25С, думаю для 10-5 винта разница в 100 оборотов не принципиальна, на 2S летать 3Д не комфортно
Backfire
Олег (Балашиха)
173 Сообщений
1300 для него тяжеловат, у меня сушка размахом 1100 летает на таком акке, а винт надо ставить 10Х3,8SF, винт большой, поэтому нагрузка на мотор больше, соответственно расход акка больше, а когда у мотора оборотов меньше, то он тяговитее и расход акка меньше. Приведу пример: У меня Супер зумм на акке 1300 летал дольше, чем на 1500.
Сейчас СУшка размахом 1100 летает на 1300 с винтом 10Х4,7SF, причем на винте 11Х3,8 акк кончается практически сразу.
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=3284&p=7 на этом видео как раз облет этой СУшки
Я бы поставил моторчик до 62 гр с винтом 10Х3.8 и кстати купил бы этот: http://rc-ocean.ru/209068.html
Но к сожалению они у них закончились. а акк поставил бы 850, максимум 1000 нанотех
maks_dg
2958 Сообщений
Акк поставил 1.3 исходя из фактической центровки, получается сильно задняя , место по сервы уже вырезаны и не хочется их двигать. Чтобы не таскать лишний груз в носу решил увеличить акк, он уменя уже летал на 2830 1100 с винтом 11_4,7 Ощущения какие то неоднозначные, скорость нормальная (медленная) управляемость тоже ничего, а в полеье не четкий (как напимер  Слойка). Вообще тушка тяжеловатая. А двиг выбираю потому что предидущий 2830 (старого образца оранжевый таких уже нет) сгорел, а ждать из китая долго а хочется летать, поэтому покупаю здесь http://rc-stock.ru/index.php
Backfire
Олег (Балашиха)
173 Сообщений
Backfire всё зависит от веса модели,и её тяги,чем меньше оборотов тем больше подьёмнасть модели по весу,и тяга боле массивных и больших винтов,чем больше оборотов движка тем меньшие винты,меньше оборотистые движки выдерживают нагрузки больше,
если вы привыкли скорость иметь себе,то вам надо брать движок оборотистый с малым шагом винта,хотя если честно для модели плавный полёт куда лучше,за скоростным вы можете не отреагировать,либо потеряете модель либо не удачный краш
константин укажите точные координаты где вы летаете,и чем можно добраться от вашего городка своим ходом
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Buddyslent
