не могу подобрать двигатель!
Re: не могу подобрать двигатель!
скажите, на такой мотор www.parkflyer.ru/29314/product/5687/ нужен рег на 25 ампер, например www.parkflyer.ru/29314/product/4860/    , правильно?
а аккум подойдет к нему(к движку) : www.parkflyer.ru/29314/product/7307/
плиз, не считайте меня нубом
bastak
106 Сообщений
кстати, какой лучше (по тяге и качеству): www.parkflyer.ru/29314/product/5687/ или www.parkflyer.ru/29314/product/8481/
они оба хороши имхо, но выбрать-то надо один...
bastak
106 Сообщений
Можно рег и на двадцать у него ток в 15А, но лучше брать с запасом, как говорится запас карман не тянет.
акк ему нужен 3s  и побольше емкости.
второй по мощнее будет.
а первый мне еще не нравится диаметром вала, но это чисто мои предрассутки
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
и оборотов на вольт меньше и винты большего диаметра крутить может :-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
а цессне или катане например не тяжко 3s аккум нести будет?
bastak
106 Сообщений
...так я чего тяжко то? такой аккум больший вольтаж имеет,мотору веселее...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
если катана размахом 80 см (как в фотоинструкции), то не надо на нее 3S . И так тяжеловата для размаха получается.
Цессна потянет, но все же лучше использовать 2S батареи, модель легче получается и полетные качества лучше.
так на это двигло www.parkflyer.ru/29314/product/8481/  можно же 2s аккум ставить? там написано: voltage 2-3s
bastak
106 Сообщений
как я понимаю, сам 5 2 бист это www.parkflyer.ru/29314/product/5482/  не потянет?
bastak
106 Сообщений
Повторюсь "Я рекомендую воспользоваться подборкой из статьи. Или почитать о двигателях, регуляторах, батареях и винтах более подробно, что бы разобраться как подбирать"
Посмотрите эффективные обороты винта, посчитайте реальные обороты, учтите что больше 9 дюймов винт на околометровой авиамодели дает большой эффект крена, посчитайте тягу.
По поводу потянет-не потянет есть статья как подобрать мотор для авиамодели - это на случай если не хотите брать готовый _подобранный_ комплект.
... ну и так ,если посмотреть внимательно на описание мотора,где на сайте указано:
Рекомендуемый пропеллер: 7-8inch
Напряжение: 7.4v (2S)
Скорость вращения: 1600RPM/V
Тяга, заявленная производителем: 350g+... иными словами думаю потянет,но учень уж хилинько,мотор будет работать на пределе.Это чисто мое мнение.Я такой самолет очень активно язаю.Когда есть хороший запас по мощности,это только в плюс.Самолет отлично летит на среднем газу,петли,бочки,а уж если притопить,так вообще песня,свечой вверх выстреливает так,что моргнуть не успеешь,и никакой ветер не страшен(если опыт есть). Поэтому,думаю,запас мощности не помешает.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Я писал про предыдущий, который с kv800 smile
В остальном - согласен !
