не могу подобрать двигатель!
Re: не могу подобрать двигатель!
мучился я ,мучился и наконец придумал:
возьму два двигла:
1- легенький    www.parkflyer.ru/29314/product/5482/    пойдет на мустангеры,цессны, катаны, слоустики, на всякие плосколеты
2- для более тяжелых моделей    www.parkflyer.ru/29314/product/8481/   на сам 5 2 бист, снежок, может быть, на метройды, вжики
регулятор будет один на двоих - www.parkflyer.ru/29314/product/4860/
два аккума - www.parkflyer.ru/29314/product/7307/ , для тяжелых моделей, думаю, 3S аккумы возьму у товарисчей по моделке
также возьму 9-граммовые сервы и пачку винтов:   www.parkflyer.ru/29314/product/10058/
для комплекта - пропсейвер с резинками
Самое смешное- я выбрал авиапочту(до 500 грамм) а вес посылки составил 499г!
оцените плиз, нормальный выбор? особенно интересуют винты
bastak
106 Сообщений
На метроииды и вжики двигло не пойдет smile
Там толкающий винт и желательно мотор ставить 1500-2000 оборотов/вольт с 3S батареей.
Винты так же желательны 8х6 (для полетов в ветряные дни или просто быстрых полетов), те взять 9х4.7 и 8х6
а чем меньше оборотов на вольт, тем хуже? получается,при одинаковом вольтаже,при одинаковых винтах, мотор, с большим кол-вом оборотов на вольт будет давать бОльшую тягу, нежели двигло с меньшим оборотов/вольт ???
bastak
106 Сообщений
У метроида и вжика _толкающий_ мотор. Винт не создает обдува крыла и элеронов, соотвественно ставить большой винт смысла нет.
Поэтому ставят мелкий винт и мотор с большим KV
По поводу двигателей, не совсем так. Есть еще такой параметр как ампераж.  Двигло с большим кв будет сильнее пожирать амперы.
У винтов есть диапазон скоростей вращений в которых винт эффективен.
Если скорость вращения будет превышать этот диапазон, то винт начинает вращаться впустую.
По поводу количества оборотов на вольт и лучше-хуже.
Для толкающей ставят моторы с большим 1500-2000 кв и небольшим жестким APC винтом
Для 3D стаят мотор с кв равным 800-900 и винт большой "лопатой" с мелким шагом. Так как основная задача - набрасывать воздушный поток на крыло, давая возможность элеронам работать на низких, околонулевых, скоростях.
Так что сказать какой двигатель лучше - нельзя. Все зависит от назначения авиамодели!
Смотря какой, а так просто все :-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
ну для сима AeroFly, передатчик вроде JR
bastak
106 Сообщений
Вопрос перенес в раздел симуляторы.
2:bastak - будьте внимательнее, на форуме висит объявление: один вопрос - одна тема.
...еще немного насчет винтов. В одщем случае правило такое,чем больше оборотов,тем меньше диаметр и больше шаг.А шаг винта в общем случае характеризует его тягу на разных скоростях.Чем меньше шаг у винта,тем у него больше статическая тяга,но тем быстрее тяга падает с ростом скорости.Если же мы ставим на самолет винт с большим шагом,то статическая тяга (тяга на месте),будет не ахти,или с ростом скорости не так резко будет падать .Поэтому в плане тяги,на пилотажные самолеты ставятся винты большого диаметра и малым шагом,на всякие гоночные,малый диаметр,большой шаг.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
скажите, почемуэтот двиг www.parkflyer.ru/29314/product/8474/ мтоит так дешево? тяга по сравнению с этим: http://www.parkflyer.ru/29314/product/8481/ почти такая же, а цена почти в два раза ниже.Может, по качеству проигрывает??? может лучше первый взять?
И еще вопросик: почему вы только на РВ рекомендуете серву 9 грамм, а на остальное только по 5??? Разве РВ подвергается таким перегрузкам?
bastak
106 Сообщений
по серве - да. 100% вермени полета на РВ приходится нагрузка >= весу авиамодели. Еще - РВ это единственная рулевая плоскость, без которой посадить авиамодель не возможно smile
по двигателям: первый Power: 115W, второй 160W.
Рекомендую пользоваться оригинальным сайтом хоббисти, там есть комментарии пользователей с реальными замерами тяги на разных винстах и батареях, а не среднепотолочное значение, непонятно откуда взятое.
а какой двигатель назывют звонком и почему?
bastak
106 Сообщений
да, и еще: что за движки inrunner и чем они отличаются от обычных,ooutrunneroB
bastak
106 Сообщений
