коллекторный мотор
коллекторный мотор
Всем привет.
Попросил меня сегодня ребёнок переделать его р/у машинку под управление 2.4 (чтоб подальше радиус действия был) да и немного машину довести до ума,а именно сделать передние колёса поворотными и чтоб задние колёса одновременно крутились при подачи газа(на предыдущем пульте управления было так-левый стик отвечал за вращение левого колеса ,правый стик за правое колесо).
И так ,как я себе представляю данную переделку.С поворотным механизмом передних колес проблемы не вижу, но вот встал в ступор по поводу подачи тока на коллекторные моторы.С регулятора выходит три провода ,а коллекторные моторы питаются от двух проводов.Вопрос как нужно соединить провода ,что бы движки заработали и вообще возможно ли это сделать или проще как ни будь впихнуть бес коллекторный мотор.
П.С. забыл написать предыдущие Р/У было 27мгц, а ставить буду регуль и приёмник + серва поворотная от цесны.
Изменено: art054
22-10-2011 18:43:41
art054
Артём
567 Сообщений
Re: коллекторный мотор
По идее: с регулятора выходит 3-х фазный переменный ток, сделайте выпрямитель("звезда Ларионова" самый простой способ на 6-ти диодах) и будет регулируемый постоянный ток. На практике такое с регулятором сам  не делал. поправьте, если что.
Nickola
77 Сообщений
Проще купить на барахолке коллекторный регулятор)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
ну да)
Nickola
77 Сообщений
Извиняюсь за тупой вопрос ,а коллекторный регулятор на 2.4hz бывают?
art054
Артём
567 Сообщений
http://www.parkflyer.ru/37308/product/9090/
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
нет. высоко частотный канал радиосвязи необходим для передачи сигнала от передатчика к приемнику, в котором сигнал дешифруется и переводится в PPM формат, который потом и идет на переферийные устройства(сервы, регуляторы и тд.) т.е. регулятору не важна рабочая частота радиосвязи, ему нужен сигнал,  с приемника.
Nickola
77 Сообщений
Еще вопрос,а можно эти моторы соединить в параллельно и запитать от одного регулятора или надо на каждый по регулятору.
art054
Артём
567 Сообщений
коллекторные - можно.
Nickola
77 Сообщений
Всем спасибо за советы.
art054
Артём
567 Сообщений
И трехфазные можно. Но учесть возрастание тока и двигатели должны быть одинаковые.
ZPilot
Руслан (Брянская обл.)
362 Сообщений
ТОВАРИЩИ! регулятор оборотов для бесколлекторников - ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОГО БЕСКОЛЛЕКТОРНОГО движка, и не в коем случа не коллектороного, и тем более это не просто три фазы а частотный регулятор.... не всякий выпрямитель его выдержит(имхо), регуль этот както считывает положение ротора (путём обратного ЭДС.....я в электрике не шибко, но люди уразумили мэнэ.) и два двигуна подключать я не стал бы(без физической связки роторов, обеспечивающих одинаковое по механике и электрике вращение)
если нет регулятора для коллекторников, то можно примастить двигун бесколлекторный, машинка будет резвееsmile
а если можете подождать, закажите с паркфлаера рег для коллекторников, стоит всего 180 рэ вот такой
gcergus
440 Сообщений
