Настройка тормоза
Настройка тормоза
Дайте пожалуйста пошаговую инструкцию настройки тормоза на контроллере скорости HobbyKing 30A BlueSeries "Синяя серия" http://www.parkflyer.ru/35262/product/102416/ , не могу настроить тормоз, не получается sad
Изменено: Schaman_235
23-10-2011 18:06:46
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Re: Настройка тормоза
В коментариях к регулю есть подробная инструкция..... Сначало коменты смотри........
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
смотрел, половину понял, остальное не разобрал..... не понятно
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Марат тогда тормоз тебе уже не понадобится...... Он в тебе уже настроен smile Там каждый поймёт........
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
про тормоз там вроде вообще ничего не сказано....
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
За тридцать секунд нашёл: "Продолжение Параметры настройки: l. Тормоз (Brake): ВКЛ\ВЫКЛ * ВКЛ при применении мотора с редуктором, когда ручка газа находится в низу (рекомендовано для складывающихся пропеллеров. * ВЫКЛ при применении мотора без редуктора, когда ручка газа находится в низу. "
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Я читал это, но из этого текста почти ничего не сказано про саму процедуру настройки... ..
Может кто знает в какой последовательности двигать стиком газа, чтобы включить функцию тороза sad
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Если мне не изменяет память, то включаем сначала ПЕРЕДАТЧИК. Стик газа на полную. После подключаем аккумулятор к регулю. Немного подождите.  Когда начнет пикать монотонно( обычно уже через пять секунд.) опускаем ручку газа вниз. Всё. Тормоз настроен. Лично у меня так было на моём HK 12A
Snopy
359 Сообщений
Надеюсь вы понимаете что рег должен быть подключен к приёмышуsmile? И ещё. Когда вы запускаете, первый писк это тормоз, после идёт кол-во банок. Т.е. если у вас кол-во банок равно двум, то будет 3 пика( первый это тормоз, остальные два кол-во банок) ну и в том же духе(если 3 банки, 4 пика). Если будет два одинаковых писка, то тормоз выключен( если у вас 2-ух баночная батарея.) Если 3-ех баночная, то будет три одинаковых писка. Удачиsmile!
Snopy
359 Сообщений
спс, попробую потом настроить, надеюсь получится, а то так скоро все винты попереломаю, т.к. тормоз выключен
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Он конечно молодец АПС винт сломал, ну и я тоже просто я не в нужное место приземлился big_smile
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Надеюсь у  вас всё получится! Удачных полётовsmile.
Snopy
359 Сообщений
SkonknopIllup
