- » Батарейки и турняга
Батарейки и турняга
Re: Батарейки и турняга
firefly, повернуть кассету на 90 градусов пробовали?
Модуль можно полностью не снимать - достаточно на 3-5мм его выдвинуть. Феникс я так и не настроил, летаю в AFPD и Reflex.
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
На 360 градусов его крутил ни в какую. Милиметров 5 не хватает......
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
firefly а вы побывали другие батарейки
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
ПОпробую но хорших других нету
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
6 очень страных батареек и закрылась
хм........ чож делать то
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Где-то видел как проблема была решена вырезанием отверстий в перегородках между батарейками.
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
Не знаю я так закрыл! Ставишь кассету батарейками вбок и при закрытии давишь на задний конец крышки, чтоб направляшки попали в пазы и защелкиваете. Но как не странно снимается крышка довольно легко!
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
Я тоже так же закрывал как и Николай.
Лучше потом поменять эти акки в касете на спаянные в кучу акки например:
У меня несколько раз пропадал контакт батарей с кассетой.... Хорошо что на земле.
- Stilltracker
- Евгений (Ленинградская обл.)
- 150 Сообщений
проблема с крышкой решается очень просто. Сам прошел через это.
Просто в обойме делаешь прорезь между обеих рядов батарей шириной
3-4мм и пробуешь закрыть. Если не получается то немного сточив углы у прорези
снова пробуешь и так до нужного эффекта. Батарейки будут чуть ближе друг к дружке.
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
А мона литий воткнуть и проблема снимется
вот такой
или такой
или такой
сам пользуюсь 1 и 3 пока все отлично, только внимательно с подключением, защиты от переплюсовки нет.
Удачи!
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Я тоже ставил кадмиевые старые GP 600mA. Все встает но летать с ними не хочу контакты пропадают в кассете это 100% жду когда придет липолька. По поводу сима Если в руках паяльник держать умеете то дело 5 минут впаивается в разрыв дорожки резистор 1.5кОм и блок вынимать не надо. Как прийдет батарейка то у кассеты отпаяю разъем и переставлю на акк. В самой аппе впаяю 2 диода чтобы модуль меньше нагревался. Перепрошивать пока не хочу настроек пока хвататет с головой после WFly 06.
- Aless
- Алексей
- 206 Сообщений
firefly написал(а):
Вот я и хочу узнать все "приколы" со снятием модуля т.к. из него провод идё на антенну через аппу
Я сразу сотротивление впаял и перестал снимать модуль. Заодно и проверь все там внутри на пропай, вдруг "ВАШ Екземплят " собирал неочень добросевестный китаец ))))
- sliding-hawk
- Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
- 466 Сообщений
- 532
