Метроид
Re: Метроид
Стасян написал(а):
Замахнулся на 134 см размах крыла
Не стоит ничего там изменять. Размеры там очень хорошо согласованы с размером листа потолочки. Выбирайте лучше какой Метройд сделать. Метройд  или Метройд-М.
Re: Метроид
если есть возможность резать струной из пеноплекса, тогда на сборку аналога "Метройда" любого размера  уйдет 1 день, у нас летает с размахом 1200мм с аккумом в 2650мАч 3S взлетный  вес 960г, двигатель с тягой 900-1200г лонжерон из линейки, летает просто замечательно, фюзеляж из кабель-канала, хвостовые балки из реек(как вариант стекло-уголь трубки).
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: Метроид
Я подумал про устойчивость к ветру, сейчас такая пора пошла ветреная. Решил делать модель побольше, но теперь думаю что это не к спеху. Есть чережи в jpeg или pdf самолета Метройд-М, он мне больше понравился.
http://cs5629.vkontakte.ru/u16839719/142660554/y_a094f847.jpg
http://cs5629.vkontakte.ru/u16839719/142660554/y_cd245b04.jpg
Беленький прикольный, это скотч такой белый или краска?
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Метроид
Ой простите. интернет тупил.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Метроид
Стасян, можно жмакнуть "Изменить сообщение" и написать что-то полезное big_smile
Re: Метроид
Есть чережи в jpeg или pdf самолета Метройд-М, он мне больше понравился?
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Метроид
Re: Метроид
Спасибо
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Метроид
РН нужно делать? РН и РВ из двух слоев?
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Метроид
На чертеже толщина 5 мм, видимо 2 слоя (если потолочка). Считается, что надо учиться пользоваться РН- так что стоит сделать. Лишняя машинка, наверное, не разорительнаsmile, а если не понравится-можно застопорить.
Re: Метроид
Как кто думает, делать V образный профиль или оставить нулевым? Опыт управления моделями есть, хочется еще полетать при ветре.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Метроид
В ветер не повредит  лишняя устойчивость- думаю, стоит поднять законцовки на 30-40 мм. Кстати, V- образность и профиль- разные вещи smile
