Метроид
Re: Метроид
Нет, обычно ее на 450-500 метров хватает. Возможно у вас эфир загажен. Попробуйте другое поле
Re: Метроид
Раньше на этом летал поле все было нормально. У меня проводок обломился и я решил перепоять, вот так у меня, правильно? Центральная жила не замыкается с обмоткой. Он укоротился см на 2-3.
http://cs4571.vkontakte.ru/u53208186/141557029/y_1277adfd.jpg
Может быть отпоять от этой бобинки провод и сделать так?
http://cs4571.vkontakte.ru/u53208186/141557029/y_6e59fadb.jpg
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Метроид
200 метров для этой аппы маловато, у меня получалось 600 метров с фпв, дальше стремно улетать без ОСД
вообще для метройда центровка не так критична как для других самолей, прощает недочеты - это проверено на практике.
по поводу неразборности: у меня всё разборное - и крыло из двух частей, и балки съёмные, и хвост. Конечно, оно добавляет весу, но зато помещается всё в коробок от плиткореза. а коробок всего 75 см в длину. Один минус - время на сборку модели у меня 15-20 минут, на разборку то же самое. Летаал как -то в пасмурную погоду, угнал самоль высоко в небо, вернул обратно, посадил. Смотрю - крыло всё мокрое, ну думаю, надо собираться. начал всё раскручивать и тут как из ведра.. В общем, машины у меня нет, пока бежал по полю - промок до трусов, дальше уже шел пешком ибо уже бессмысленно smile)
Две консоли крыла соединяются деревянной балкой и 4мя шурупами. На нижнюю поверхность консоли крыла, там где будет проходить балка - клеится линейка и в ней сверлятся 2 отверстия под шурупы.
Хвостовые балки одной стороной вставляются в боксы, расположенные возле передней кромки крыла, а в 4 см от задней кромки - крепятся на шуруп. Хвост крепится аналогичным способом. Итого имеем 8 шурупов и разборный самолет.
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Re: Метроид
Стасян написал(а):
Re: Метроид
Помогите пожалуйста.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Метроид
Проверьте еще раз на замыкание центральной жилы кабеля на оплетку или на соседние дорожки, на землю.
Отрывать кабель и подсоединять проводками не нужно, так вообще работать не будет, нужен именно кабель, причем высокочастотный и качественный. Все кабели, которые можно найти вокруг рассчитаны на низкие частоты, гигагерцы им не под силу.
Еще раз ищите неисправность, не перепутали ли куда на плате подключается центральная жила и куда оплетка, это не все равно.
Re: Метроид
Спаибо. В посте #38 я нарисовал как припаял
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Метроид
Я не знаю как должно быть припаяно в Вашем приемнике, поэтому ничего не могу сказать по картинке.
Если тут все нормально, попробуйте срезать термоусадку на антенне и прозвонить центральную жилу, не оборвалась ли она где-то внутри кабеля. А так же посмотрите припаяна ли наружняя трубочка. Потом можно будет заново затянуть антенну в термоусадку.
Re: Метроид
Возможно в этом и причина. Антенны рассчитываются с точностью до 0.1 мм
Re: Метроид
Разобрав приемник, я увиделб маленький маленький проводок от обмотки, который как раз замыкал центральную жилу и обмотку. Возможно это и была причина т.к проводок не большой, но он влиял на замыкание .след дальность уменьшилась. ИМХО
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Метроид
Надо под лупой такие места проверять smile
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Re: Метроид
Константин, при нормальной антенне и кабеле с волновым сопротивлением равным волновому сопротивлению антенны длина кабеля роли не играет. Ну если не считать затухания. Но при таких малых расстояниях этим можно пренебречь
Так что это заблуждение, что длина кабеля настраивается.
Re: Метроид
Ну вот, а сразу за горло хватал, пинал ногами - все у меня чики-чики smile
