Метроид
Re: Метроид
Ну завтра еще проверю дальность, может и не от этого дальность уменьшилась.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Re: Метроид
Не от этого
Теперь и самика нет, разбабахал из за этого приемника. Блин чтож мне так не везет-то, то двигатель сгорел, теперь приемник. По дороге домой так накипело что хотел нафиг все выкинуть, но успокоился.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Re: Метроид
А у меня правильно припаяна центральная жила и обмотка (смотрите пост #38, рис 1)
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Re: Метроид
Значит правильно. Проверял прибором на замыкание, оказалось все в порядке. Сегодня ходил с сестрой на улицу она держала серву, а я отходил. Сигнал пропадал после 50 метров, попросил ее поднять руки вверх, получилось, дальше пошел, уже мне пришлось руки поднимать. В чем же дело?! Паять умею вроде хорошо... Проверил передатчик, там все провода на месте.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Re: Метроид
почему антенна оторвалась? Как оторвалась? От платы или оборвался кабель?
Я спрашиваю потому что при обрыве от платы возможен обрыв дорожки в цепи антенны. Или элемент какой-нибудь в цепи антенны отвалился.
Если обрывался кабель, то не исключено, что центральная жила оборвалась внутри кабеля или оторвалась непосредственно от самой антенны, которая в термоусадке.
Срежьте термоусадку, посмотрите что как там дела. Потом опять в термоусадку затянете.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: Метроид
Она не оторвалась, отломилась на выходе из приемника.
Кабель, я решил ее перепаять из за того что она обломилась.
Я срезал смотрел что там, ноне проверял на обрыв провода. Сейчас гляну.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Re: Метроид
От бобинки прозвонил к обмотке, контакт есть. От кончика антенны до центральной жилы, контакт есть.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Re: Метроид
Стасян МОГУТ БЫТЬ,вышки как рас проблемой,так как там 2.4 WiFi интернет,а лучше мой совет попробовать переполнять другую антенну,просто тонко секущийся много жильник без экрана,и попробовать снова
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Re: Метроид
Взять обычный провод подлинее и припаять? У меня есть приемыш, но там длинный проводок, а не как на моем.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Re: Метроид
Длинный провод- это мегагерцевый диапазон, не то. Вообще у 2.4 Ггц длина антенны рассчитывается очень точно, по- моему 29.5 мм. Кстати, антенна передатчика не должна быть направлена на модель, максимум излучения идет перпендикулярно антенне.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- 190
