- » Винты и моторы
- » Разсверливание отверстий в винтах
Купил вот такие винты
Винт
- ZPilot
- Руслан (Брянская обл.)
- 362 Сообщений
Re: Разсверливание отверстий в винтах
Правильней сверлить в тисках и на сверлильном станке, где будет гарантирована перпендикулярность сверла плоскости сверления. Зажимать ступицу винта через прокладку в тисы и сверлить. А что за двигатель? Эта серия винтов обычно легко одевается и в доработке не нуждается.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Тоже пытался- не получилось...
- ewgennn
- Евгений (Нефтеюганск)
- 429 Сообщений
Двигатель вот такой - ![]()
- ZPilot
- 362 Сообщений
сверлю послдеовательо несколькими сверлами.
увеличивая диаметр на 0.2-0.5 от реального отверстия до нужного.
получается ровно
сверлю в руках
дома тоже несколькими сверлами, а если в поле то приблудой с хоббикинга
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Сергей, а что это за приблуда такая? Можно ссылку?
- Evergreen
- Иван (Челябинск)
- 328 Сообщений
Lord, дык конусообразное же получиться. там на двигателе вал какой? Может проще пропсейвер купить?
- cnyx
- 3303 Сообщений
Есть у меня такой пропсейвер... не лезет туда такой винт, тоже надо рассверливать.
- ZPilot
- 362 Сообщений
Сверлил и дрелью и в станке результат везде положительный... просто надо под винт что нибудь подкладывать так чтоб лопасти не доставали до пола и свелим...... Свелю сразу нужным сверлом т.к. нету смысла делать по увеличению т.к. пробывал свелил ГВС 8х4DD винт свелом 8мм и всё нормально..... Это я делал для того чтоб можно его была одеть на мотор тоесть сверлил отверстие и вставлял туда адаптеры от винтов SF(8 3.8 10х4.7)
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Сталкивался с этой проблемой, в идеале нужна развертка (сверло с направляющей по диаметру меньшего отверстия), но тогда требуется для каждого случая своя развертка, не встречал, а так сверлить лучше по совету выше Konst, не закрепляя винт в тисках (немного самоцентрируется)
- zzzzzzog
- 26 Сообщений
- » Винты и моторы
- 601
