Двукоптер?
Re: Двукоптер?
... так и есть. еще возможно серву на стабилизатор сзади поставить, чтоб при наклоне вперед,тобишь,при полете вперед, пикирующий момент малость компенсировать.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Двукоптер?
Я так понимаю, что пока мнений типа "...не делай этого, так как то то  и то то...." пока нет,
буду пробовать, соберу железо, центр тяжести пониже и вперед..., а там как получится.
Уж очень, по моему, не плохо:
вполне управляемый полет, адекватное поведение.
СОВЕТЫ приветствуются!
zzzzzzog
26 Сообщений
Re: Двукоптер?
Видео нету не загружается
MIha007
Миша
41 Сообщений
Re: Двукоптер?
Ни как не врублюсь как ссылку вставить, пардон..
zzzzzzog
26 Сообщений
Re: Двукоптер?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: Двукоптер?
Вот так, зайдите в сообщение и посмотрите. А еще проще - просто ссылку на youtube вставляете и все.
А контроллеры на двукоптер есть? Или сами будете делать управление двигателями?
Re: Двукоптер?
План такой - сначала делаю "тушку" с механикой, пробую на крен поставить гироскоп (есть разные у меня на пробу), оценить поведение на руках, затем с тангажем поупряжняться, не получится с гирами, подумаю о AVRе, то есть чисто эксперимент.
zzzzzzog
26 Сообщений
Re: Двукоптер?
Цель работы, добиться максимально возможной простоты, не только по финансовым соображениям которые как правило не оправдываются, а ради реализации идеи, дерзнуть так сказать.
zzzzzzog
26 Сообщений
Re: Двукоптер?
... чтоб пепелац полетел,берите сразу плату управления ,хоть с хоббикинга. Все просто получается. Даже в финансовом эквиваленте,три гироскопа уже дороже одной платы получаются.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Двукоптер?
Интуитивно чувствую, что так и будет, но так хочется обойтись без чужого кода,
прошивку в нем (НК) можно менять ? или это одна плата с тремя гироскопами.
zzzzzzog
26 Сообщений
Re: Двукоптер?
... естествено прошивку менять можно. А возиться с кодами не придется,заливается за пять сек. новая прошивка под двукоптер, и все дела. регулируем чувствительность по осям и полный вперед. Если конечно хочется собрать свою плату мозгов,то да. Но зачем изобретать велосипед?
sovit
Виталий
1285 Сообщений
