- » Модельное общение
- » Куплю-продам
- » Пенорезка ЧПУ + чертежи самолетов к ней
Продается комнатная пенорезка ЧПУ, габаритные размеры 680х480х480мм, три шаговых мотора 42 размера, вес около 10 кг. Программа для управления в комплекте, добавлю чертежи для вырезки пары-тройки самолетов. Размер детали на выходе 280х210х600 мм - вырезает консоли и элементы фюзеляжей для самолетов размахом до 120 см, хорда консоли до 280мм + элерон. Блок питания 250 Вт - технологический разъем +5,+12 вольт - для зарядного устройства или резака для вырезания проемов. Питание струны - отдельным блоком питания 32 вольта. Чертеж профиля или детали изготавливается в Corel. Подключение к ПК - через ЛПТ, контроллер на микросхемах 297+298. Контроллер на три оси. Все программное обеспечение в комплекте. Диаметр струны 0,2. Режет Пенопласт шариковый, экструдированный пенопласт, депрон, потолочку, ЕРР. Мое предпочтение - экструдированный пенопласт Урса (не реклам) - стоимость листа 1200х600х60, плотностью 30 - примерно 150 руб, из такого листа выходит 2 самолета как на первом рисунке (размах 64 см).
Стоимость пенорезки 16,3 т.р. - полный комплект+программы+чертежи самолетов = все кроме ПК
Модели, изготовленные на этом станке на фото. Причина продажи - изыскиваю средства на новую версию станочка.
+79162657942
03-11-2011 03:26:26
- Andrew1978
- Андрей
- 62 Сообщений
Re: Пенорезка ЧПУ + чертежи самолетов к ней
УВАЖАЕМЫЙ Andrew1978
извини если не в стему, но!
если не трудно, может подскажешь где найти нормальную, полную схему контроллера и драйвера для шаговиков на 297+298?
спасибо
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
gcergus,
Может тоже не в тему
там даже пример печатки есть
- PSergey
- 225 Сообщений
Там вся проблема даже не в схеме, а в разводке печатной платы. Если плата будет сделана немного не так - работать не будет!
- ZPilot
- Руслан (Брянская обл.)
- 362 Сообщений
Выложите пожалуйста видео работы станка.
- ZPilot
- 362 Сообщений
всё прекрасно, а как это дело с компом связать?
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Какое ПО используется для работы станка?
- ZPilot
- 362 Сообщений
*всё прекрасно, а как это дело с компом связать?*
Через обычный ЛПТ порт
- Andrew1978
- Андрей
- 62 Сообщений
*Какое ПО используется для работы станка*
я использую бесплатное отечественное FoamCut2.0 и очень советую.
- Andrew1978
- Андрей
- 62 Сообщений
Несколько предвзятое мнение..... как я только не мучил и 297 и 298 - работают. И перепаивал раз 7-8..... и платы травил страшненькие
работают
ПС. На станке стоит конечно покупной контроллер. Что касается разводки плат - очень советую купить готовую за 500 руб на
Видео сделаю.
- Andrew1978
- Андрей
- 62 Сообщений
ну киньте файлик плиз на
или на файлообменник
спасибо
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Могу лишь дать ссылку на обзор этой программы. Ну не распространяю я чужое ПО, пусть даже бесплатное.
Ссылка:
- Andrew1978
- Андрей
- 62 Сообщений
- » Куплю-продам
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 253
