- » Электролеты
- » EDGE 540T
EDGE 540T
Re: EDGE 540T
card programmable значит что его можно прогромировать не только с пульта но и спец платой. Очень просто, 11х4,7 это в дюймах, любым конвектором можете перевести или ручками.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: EDGE 540T
А насколько это полезная функция? Обычный регулятор стоит дороже, чем тот который можно программировать.
Да про дюймы я даже и не подумал. Тогда подходят вот эти GWS EP Propeller (RD-1147 279x119mm) (6pcs/set).
И так на данный момент уже выбраны:
Необходимо докупить:
- из за того что самолет с капотом, нужна моторама;
- резинки для пропсейвера;
- сервомашинки (предполагаю HTX 900).
Что еще по вашему мнению необходимо закупить сразу?
Re: EDGE 540T
Кстати, надо смотреть внимательно - card programmable может означать то что рег card programmable _only_ !
Тогда придется еще и карту программирования покупать.
Re: EDGE 540T
Тогда не буду заморачиваться, куплю обычный.
Re: EDGE 540T
Я думаю это самый хороший вариант, самолет не верт, так что сильно играться с настройками не надо.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: EDGE 540T
Всем доброй ночи!
Ну с регулятором определились буду брать обычный
В связи с тем, что самолет имеет капот, необходимо вынести двигатель.
Вопрос с моторамой, как определить какой диаметр крепления у двигателя и какая из моторам лучше подойдет к моему крепежу
Какая моторама лучше подойдет? Мне кажется последняя, но не уверен с размерами отверстий под двигатель.
Сервомашинки вот такие
И еще вопросик, а провода, разъемы какие нибудь (для двигателя, регулятора и т.д.) надо докупать?
Извините за кучу глупых вопросов, первый раз подбираю и заказываю электронику.
Re: EDGE 540T
По мотораме не подскажу, так как не пользовал. Сам когда делал подобное, то мотораму изготавливал из куска пеноплекса (плотный, не шариковый пенопласт) и приклееной к нему фанерки.
У серв разъемы одинаковые.
Про разъемы для батареи-рега писал в статье про электронику (на главной странице справа)
Re: EDGE 540T
Всем спасибо за ответы.
Почти скомпилировал заказ, осталось тока разобраться с моторамой.
Но времени катастрофически не хватает, даже написать ответ в теме.
Как закуплю и смонтирую, отпишусь.
Re: EDGE 540T
Ждем-с.
Какое решение приняли по мотораме?
Re: EDGE 540T
Добрый вечер.
Сегодня как раз на работе с товарищем обсуждали, какую мотораму выбрать.
У него тоже модель art-tech только як-54, проблема такая же, сломался вал винта.
Посмотрели и решили попробовать взять вот такую
По идет она подойдет к нашему крепежу и вылет ей тоже можно будет регулировать.
Разъемы выбрал EC3 plugs (одной упаковки достаточно, для одной модели?).
Запасные резинки для Prop Saver
Ну и 3 сервы HXT 900.
В ближайшие дни оформлю заказ.
Огромное спасибо всем за подсказки и советы.
Re: EDGE 540T
Ну вот, собрался заказывать, а регуляторов Hobbyking SS Series 25-30A ESC нет в наличии.
Что посоветуете подождать пока появятся (как часто поступает товар) или выбрать какой нибудь другой (какой посоветуете)?
- » Электролеты
- » EDGE 540T
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 225
