Антена на 2.4
Антена на 2.4
Недавно стал обладателем турниги уже испробывал её. Возник такой вопрос: как лучше расположить антену на 2.4 во время полетушек?
http://s013.radikal.ru/i322/1111/2c/d4480f2cf0a5.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1111/a9/f32764ac4e72.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1111/25/7b5c40106611.jpg
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: Антена на 2.4
Направляя на модель
MIha007
Миша
41 Сообщений
Re: Антена на 2.4
Рекомендуют как на втором фото сверху, или среднее фотоsmile
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Re: Антена на 2.4
Нельзя антену на модель направлять, это вам не Мегагерцовые частоты, Wi-Fi волны распространяются по другому. Если направлять на модель антену то падает дальность приема. Можно располагать антену как на первых двух фото.
ajax
Артем
48 Сообщений
Re: Антена на 2.4
На Мегагерцах этого тоже не рекомендуется делать - диаграмма направленности у штыря одинаковая на всех частотах.
А вот распостранение волн действительно разное и зависит от частоты.
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
Re: Антена на 2.4
Золотые слова, Юрий Бенедиктович (с) smile
Re: Антена на 2.4
Отдохнуть вам надо!smile
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: Антена на 2.4
firefly правильно как на 3 фото,так как идёт волна направления именно на модель,если в сторону то тогда сигнал не чётко приём,хотя лучше в верх так как отражение волн от облаков и летящих объектов,если модель у вас лодка или авто то как на 3 фото если самолёт то как на второй
ajax кок рас должно быть прямую видимость волны от передатчика к приёмнику и обратно,хотите поэкспериментировать,постройте мост WiFi точек от дома к дому через направляющиеся антенны,и сами посмотрите,если не точно настроены антенны друг на друга то сигнал передачи плохой
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Антена на 2.4
Наденьте на антенну бублик вот вам груговая поляризация,в стороне дырки сигнал слабее всего)))
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: Антена на 2.4
dirliht
Это работает только в случае направленой антены, а у пульта она не направленая
ajax
Артем
48 Сообщений
Re: Антена на 2.4
ajax написал(а):
dirliht
    dirliht
Докладываю т к я имею не посредственное отношение по работе с частотами от 1 и выше, то все антенны что на ру или роуторах все круговые.
В инструкции что FUTABA что Найтек что JR во всех написано что антенны должна находиться по отношении к модели на 60-90 градусов, и усы надо на приемнике разносить на 90 градусов.
Если я неправ то подправите
Re: Антена на 2.4
nikolaypet в том то и дело что на приёмнике усов у же нету,на мегагерцах многожильный но длинный провод,на 2.4 коаксиальный но коротки,так как длинный будет ловить посторонние помехи
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
