Антенна Turnigy 9X
Антенна Turnigy 9X
Вывел провод Туринги из корпуса, чтобы соединять-разъединять этот провод легко и просто. Но тутже появились непонятки - провод-то двухжильный! Т.е внутри одного провода, по сути, два провода. Но они на плате соединены дорожкой, что делает это устройство провода просто бесполезным!.. Или нет? Чем мне грозит соединение этих двух жил внутри провода и на плате "соплей" припоя? smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: Антенна Turnigy 9X
он экранированный
baks1997
Павел
694 Сообщений
Вот конец темы почитайте тут тоже про антенну.  форум Метроид
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Я почитал но ничего не понял smile объясните пожалуйста - как должен выглядеть этот провод в идеале smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Обмотка и центральная жила не должны замыкаться, если замкнутся то дальность пропадет.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
там провод коаксиальный , соединять экран и внутреннюю жилу нельзя,это антенна, а не просто проводок.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
А на сколько критична длина этого, с позволения, я снова назову его проводом? На ХК Т6А он гораздо короче , а вч то и антенны одинаковые!
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
когда я паял провод у приемника то убедился в том что это просто экранированный провод
на подобие антенного только очень тонкий
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Длина провода не критична.
Марк, впаяй все обратно как было.
Должен тебе сказать, что этот проводок гораздо сложнее проводка к лампочке в карманном фонарике.
Не лезь сюда, это все значительно сложнее, чем ты можешь себе представить.
Осторожно зачисть кабель и припаяй на место. Ты моделями решил заняться? Вот и клей пенопласт. А в аппу не лезь.
Ничего, грохнет пару моделей из-за пропадания сигнала, поймёт что не надо было курочить то что работает smile
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
С этим полностью согласен! Главное что бы во время пайки не расплавить диэлектрик внутри которого находится центральный провод!Иначе экранирующая оплетка может замкнуть на центральный провод ,что не к чему хорошему не приведет.
BATMAN69
Олег
38 Сообщений
Согласен, очень важное замечание.
