Антенна Turnigy 9X
Re: Антенна Turnigy 9X
kompmen а чего вы не сделали родной модуль съёмным а антенну заменяющийся,или вы решили сделать 2 модуля с переключателем,меж модульный
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Ага)))
Chicho
Иван
1135 Сообщений
да решил сделать два модуля - родной оставить и Фрескаевский внедрить. Родной и так сьёмный и антенна прямо на модуле - спасибо за это Авиониксу.
Ps сделаю фотоинструкцию и выложу позже
А никто не встречал штыревые антенны D-Link, когда-то наткнулся в магазине, довольно длинная штука, сантиметров наверное 15, а самое интересное на коробке выбито усиление в 12 дБ, как думаете можно доверять?
PSergey
225 Сообщений
Что то много, штыревая- самая простая из антенн, её и делают из за направленности, в верт положении- круговое излучение и прием.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
ded3,
Вот именно это и насторожило, хотя вид у нее был конечно солидный smile
порылся в инете нашел вот эту http://www.dlink.ru/ru/products/1/460.html - 7 дБ тоже не плохо
PSergey
225 Сообщений
У штыревой усиление по моему не может быть больше 5 dBi Скорее всего 2 или 3
ded3
1007 Сообщений
PSergey есть такая но на 9Дц брал в прокфайле,хорошо работает,где то вылаживал на форуме фото её что в ну три творится
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Может.
Коллинеарные антенны тому пример.
Raider
Олег (г.Луганск, Украина)
313 Сообщений
Вполне может быть.  Теоретически. Реализовано ли это на практике или там некачественное изготовление неизвестно, а так все правильно. Длинная потому что это колинеарка - по сути это несколько антенн поставленных одна на другую. Диаграмма направленности круговая, горизонтальный лепесток сильно прижат к земле, за счет чего и усиление большое.
Т.е. в вертикальной плоскости антенна направленная и соответственно могут быть провалы, как с любой направленной антенной. В частности если модель достаточно высоко и недалеко от Вас, то можно потерять связь, если передающая антенна стоит вертикально. Антенна бьет горизонтально, вверх излучает мало.
