Предполётная подготовка
Больше года назад набрёл на этот сайт и очень он мне понравился , исчерпывающая информация по постройке моделей, но зачастую статьи заканчиваются тем что построили модель и в поле на облёт, но не всё так просто, её ж  надо как то настроить и отбалансировать. Поделитесь кто как это делаете?
Начну с себя, поправляйте если что не так.
Самолёт собран, установлены батарея, и вся электроника в принципе можно лететь , но...
Балансировка продольная, по простому проверяем и уравновешиваем левую и правую сторону самолёта. Я использую два простых карандаша с резинками на конце. Закрепляю их на столе перпендикулярно поверхности  (зажимаю между грузами ), резинками вверх, карандаши располагаю на расстоянии, чуть меньше чем длинна фюзеляжа и на эту конструкцию водружаем наш самолёт, убираем руки и смотрим куда валится наш самолёт, догружаем противоположную сторону , чем и сколько подбираем экспериментально, иногда пара грамм пластилина под скотч, а иногда и гайка железная. Играемся с импровизированными весами, до того момента пока самолёт  не будет ровно стоять на карандашах.
Центровка модели, те же карандаши, только уже ставим так что  бы упереть их в крылья, а между ними поместился бы фюзеляж. Карандаши должны упираться в р-не расчётного центра тяжести, двигаем батарею вперёд назад уравновешиваем самолёт, если перемещением батареи не удаётся достичь равновесия, тогда догружаем нос или хвост, кому что.
Заряжаем батареи и можно идти в поле, но до полётов ещё далеко, сначала будем бегать. Берём модель в руку и держа над головой или рядом ( если позволяет размах ) бежим против ветра и прислушиваемся к модели, если начинает валиться в какую то сторону, регулируем тягами елероны. Опять бегаем против ветра, пока модель перестанет весить, но руку не убираем, модель должна лететь ровно, параллельно земле. Теперь можно включать борт- питание, передатчик и в небо, смотрим как летит, если надо тримируем передатчиком.
Romell
Роман (Киев)
184 Сообщений
Re: Предполётная подготовка
Вместо карандашей использую пальцы или стул поставленный кверх ногами. Стул опирается на спинку и седушку, в результате "задние ноги" стула торчат, причем гранями вверх. Ставим сверху авиамодель и смотрим центровку.
Перед полетом шевелим стиками передатчика - смотрим (стоим с хвоста авиамодели):
Стик элеронов влево - левый элерон вверх, правый вниз. Вправо - наоборот.
Стик РВ на себя - РВ поднимается вверх.
Стик РН влево - руль направления влево.
konst,
Здравствуйте,
Константин, подскажите, при первом полёте на сколько должен быть отклонён РВ?
PSergey
225 Сообщений
konst,
точнее при взлёте
PSergey
225 Сообщений
Отклонен когда? При разбеге авиамодели - рв ровно, как набрали скорость - на себя. Впрочем для пенолетов до метра разбег меньше метра.
В полете рв должен быть ровно, в планировании без мотора - чуть на себя, при посадке - подтягиваем на себя за метр перед касанием (модель в 20 см от ВПП) и сбрасываем газ. Если садимся без мотора - то подтягиваем почти перед касанием.
Если ловим в руку - то летим к себе, на удалении метров 3-х авиамодель должна быть на высоте чуть ниже груди, отрубаем двигло (если работало на малых оборотах), в метре от себя резко даем РВ на себя до конца, модель вспухает и теряет скорость - ловим в руку.
Если первый запуск - ставим ровно, запускаем с левой руки, правой ловим положение авиамодели элеронами и рв так - что бы она взлетала ровно под небольшим углом. В воздухе триммируем на прямой полет.
... первый планирующий полет делаю с включеной аппаратурой. Центровку чуть более переднюю чем нужно.Выбираю участок с высокой густой травой. Естественно в штиль. Первый моторный полет выполняю взлетом с руки (понятно,что трехкилограмовую бензинку так незапустишь).Обычно газ не больше половины.Впринципе ничего нового...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
konst,
Спасибо, погода станет буду пробовать
PSergey
225 Сообщений
+500 Всё именно так.  В обязательном порядке - никуда не торопиться, и внимательно выстроить модель на планирование. Для этого иметь с собой всё необходимое (грузики, инструменты.... хотябы пасатижи, чтобы тяги подгибать или подпрямлять). Самое главное - не льстить себе, воспринимать своими руками сделанный пепелац достаточно критично, иначе он не слишком далеко и долго полетит.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
