Проблемы с крылом EPP-FPV
Re: Проблемы с крылом EPP-FPV
Я планирую стаб с автопилотом,ухи в FPV,или в самостабилизирующем крыле не всегда хорошо,в ветер колбасит сильнее,чем прямое.Можно, если есть желание сделать немного V если вместо карбоновых прутков поставить из стальной проволоки каленой направляющие,но мне нравится не только смотреть но и рулить ,хотя когда ручки бросаеш и без газа летит ровно.Если будут еще вопросы спрашивайте.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Chicho,
А автопилот и стаб какой? крепление крыла родное, ничего в конструкции не дорабатывали?
Может какие грабли при сборке есть?
PSergey
225 Сообщений
Крепление крыла штатное,в корпусе сделал полочу для удобства крепления OSD,из доработок,переклеил магниты чтоб ровно были и увеличил их колличество ,но серано на всякий резинками фиксирую,как придумаю другое крепление сделаю.Знал бы по центровке,немного укоротил хвостовую балку,на 1-1,5 см,легче в центровку попадать.Жду  новое OSD от смалтима,потом когда стабилизация новя у них выйдет куплю АП с IMU(аксели и гиро),щас она на пиродатчиках,не очень охота с ними,хотя есть плюсы и минусы обоих систем.
А,забыл,обратите внимание на элероны,если жестко очень ходят,разработайте.Проклейте карбоновые прутки в элеронах,если они там двигаются.У меня проклеены были хреново.Из-за краша надломил трубки квадратные в крыле,заклеил и посадил на эпоксидку туда направляющие.крыло не склеивал,чтоб разбиралось.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
PSergey наклеят по верх потолочку и её у же легче подогнать под профиль крыла наждачной бумагой
Chicho можно обойтись без магнитов и карбоновых труб,куда крепче и лучше будет если они будут стыковаться замками,или в карбоновой трубке сделать отверстие сквозное,и вогнать шуруп тонкий через всё крыло
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Шурупы не прокатят,при краше крыло разьединяется,расходится,а так просто сломается нафиг.Магниты идут толтко на морду,так что там все впорядке.
PSergey
Да,еще забыл написать,на кримки крыльев ,там где перегибаются резинки,наклеиваеться белые полоски пластика,так вот именно на кромки я наклеил кусочки линейки,ну вобщем типа как на цессне чтоб резина потолочку не мяла.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Пришел и ко мне данный летательный аппарат с НС  EPP-FPV 1.8M X-Large EPP & Carbon Fiber R/C Plane http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=14465  Общее впечатление положительное. Всё стыкуется ровно.
https://lh3.googleusercontent.com/-hkM_jCZU2PM/T-0zpxYaCMI/AAAAAAAAAMw/6djRVhWTJAQ/s640/010.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-YjoubtYJxEM/T-0zioRnlAI/AAAAAAAAAMo/RPcrY8BoRIU/s640/9.jpg
Когда до него дойдут руки, постараюсь выкладыват фотки. Крыло буду клеить двухкомпозитным клеем - намертво. 1,8 метра в машине найдется для перевозки.
https://lh6.googleusercontent.com/-TkujfgDihqg/T-0yXTg7p5I/AAAAAAAAAMQ/7SiCjAB_FTY/s640/6.jpg
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
