антенна харченко
антенна харченко
в калькуляторе "vhf8" на частоту 1040Мгц посчитал антенна харченко, но не хватает двух размеров "?".
кто может подсказать?
http://www.photoshare.ru/data/79/79301/1/5be3r8-it3.jpg
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: антенна харченко
Ширина полосы квадрата влияет на полосу пропускания антенны, более широкая полоса соответствует более широкой полосе пропускания антенны. Попробуйте миллиметров 5 что ли. Я нигде не встречал реализацию этой антенны на столь высокие частоты. Хотя на единицу площади это самая эффективная антенна. Расстояние в точке подключения кабеля делайте минимальным.
спасибо, по ширене полосы нашел 9,5мм,  будем ваять
делал такую на GSM модем, на телефоне 0 на модеме 4 палки из 5
baks1997
Павел
694 Сообщений
Обязательно напишите результаты. Эта несложная антенна позволит многим увеличить дальность для ФПВ не покупая дорогие патч антенны. А может и на 2.4 ее попробуете, глядишь дальность Турниги поднимете. Тут полфорума Вас на руках носить будут. А остальная часть форума будет локти грызть, что купили дорогие дальнобои smile
на 2.4 почти все сылки попадают при упоминании "антенны харченко", тоже можно попробовать smile
baks1997
Павел
694 Сообщений
baks1997,
Ну а рефлектор считали?, размеры и расстояние к нему, а также трансформатор нужен или нет?
И для самых одаренных объясните почему углы не 90 град.?
PSergey
225 Сообщений
Углы должны быть 90 градусов, просто чертеж так нарисован.
Трансформатор обычно не нужен - просто кабель прокладывается от "нижней" точки (или по чертежу - крайней справа или слева) вдоль двух сторон одного "квадрата". Экран кабеля припаивается к той стороне, по которой проложен кабель, "жила" - на противоположную сторону "щели".
Пайки должны быть "ровные", "щель" в середине не должна иметь на сторонах заусенцев и т.д.
У меня на ТВ используется немного другая версия этой антенны, но суть та же.
И еще - скорее всего, будет разница, размещать ли эту антенну "вертикально" или "горизонтально" - необходимо проверять опытным путем по максимуму сигнала.
alldn  http://creep.ru/interesnoe/1161046117-u … -foto.html вот вам усилитель для 2.4 реально рабочий,или берите антенну на 9Дцб и выше
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
smile
http://lan23.ru/
http://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/Amos_A … tennas.htm
http://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/quados_antennas.htm
http://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/obelisk_antenna.htm
http://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/3d_cor … ntenna.htm
http://www.qsl.net/yu1aw/Misc/dish_feed_antennas.htm
AviaHam
Андрей (Тамбов)
89 Сообщений
рефлектор  248х144 растояние до антены 38 все в мм
baks1997
Павел
694 Сообщений
Это не сюда, это в юмор нужно размещать.
Рефлектор конечно даст дополнительное усиление, но даже и без рефлектора, выполненная на фольгированном фторопласте или еще какой-то СВЧ подложке такая антенна дала бы значительное увеличение дальности и была бы небольшого размера.
сделал антену из фольгированого стелотекстолита для передатчика 0.9G 400mW, наклеил шаблон и прорезал ножом, потом удалил лишнею фольгу. Провел «лампочко тест» smile, «лампотестер» smile светится на расстоянии 350 мм на наибольшее излучение на 2и 3 канале (1.010G 1.040G), но и потребление от 280-300мА.
Проверил родные антенны наибольшее излучение  «лампотестер» показал на первых каналах 0 и 1 (0.910G 0.980G) до 250мм и потребление 230-260 мА.
Еще сделал V-диполь «лампотестер» светится до 400мм со стороны куда направлены усы.
http://www.photoshare.ru/data/79/79301/2/5bkzan-o0k.jpg
http://www.photoshare.ru/data/79/79301/2/5bkzb2-2ft.jpg
испытания на дальность не проводил, в поля выезжать не начем, а "оконный" smile тест провести не получается из-за сильной застройки, окружен совсех сторон домами.
baks1997
Павел
694 Сообщений
