- » Не могу зарядить ак-р
Не могу зарядить ак-р Turnigy 1000mAh 2S 30C зарядкой Turnigy 2S 3S. Прямой вход 110/240v. Все время горят зеленые лампочки, т.е. работа без нагрузки. В чем дело, это ак-р или батарею в утиль?
- allex
- Алексей (Биробиджан)
- 43 Сообщений
Re: Не могу зарядить ак-р
Аккумулятор или батарею?
Я так думаю, что проблема в балансировочных разъемах. Возможно погорели дорожки и зарядник думает, что к нему вообще батарею не подсоединили.
Так же проверить напряжение на аккумуляторе на каждой банке, может она полностью заряжена.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Как раз наоборот ак-р полностью разряжен.
- allex
- 43 Сообщений
На зарядке , кажется, когда два светодиода горят-идет зарядка, потом один гаснет - зарядил аккум!..
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Vladimir88,
нет на этой зарядке, если не ошибаюсь, когда подключаешь 2s то должны загореться две красных лампочки, тогда зарядка пошла, когда потухли зарядка окончилась.
allex,
а у вас другие аккумы заряжаются нормально? и вообще вы его до этого хоть раз заряжали этим зарядником?
- il
- Илья
- 415 Сообщений
Другого ак-ра пока нет, а до этого заряжал проблем не было. Подсоединяю загораются красные светодиоды, затем зеленые и все зарядка не идет держал около часа без результатно.
- allex
- 43 Сообщений
Вольтмером меряли? Что показывает?
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Если меньше 3В на банке заряжать не будет
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
allex,
попробуй все таки вскрыть зарядник и проверить дорожки и пайку на балансировочных разъемах. причем если акк не хочет воспринимать зарядку то лампочки часто моргают. у меня была такая же проблема - тупо перегорела дорожка на плате, вылечил припайкой проволочки
- starpeper
- Сергей Старый Оскол
- 65 Сообщений
allex,
Скиньте ,пжалуста, ссылку на вашу зарядку...т.к. кое-что не понятно(за себя говорю
Обыкновенные зарядки (не умные) могут заряжать батарею, которая меньше 3-х вольт на банку, я своей так поднимал напряжение, когда просадил одну из банок...
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Какое напряжение на банках? Если полностью , как вы говорите разряжен, то для лития "полностью",-это 3 В на банку, а если в "0" тоды ОЙ в мусор, второй вариант емкость вашего аккума 1000мАч может поставить на подольше и все зарядится.
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Vladimir88 написал(а):
Turnigy 2S 3S.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
- 276
