Не могу зарядить ак-р
Re: Не могу зарядить ак-р
vertolet написал(а):
второй вариант емкость вашего аккума 1000мАч может поставить на подольше и все зарядится
Не такой вариант с липольками не протянет. Единственное ,что можно попробовать подключить другой акк к севшему на пару сек, а потом быстро в зарядник может быть реанимируется, но это мало вероятно (плачевный личный опыт)
starpeper
Сергей Старый Оскол
65 Сообщений
bob102+78 написал(а):
Vladimir88 написал(а):
Turnigy 2S 3S.
http://www.parkflyer.ru/product/8247/  у него такая как я понял, у меня типа такой, если меньше 3В не заряжает. замерте тестером вольтаж на банках, если меньше 3В то надо любую металгидридную зарядку, подымите больше 3В, я обычно до 4В подымаю, и я думаю зарядится, не один акк так востановил даже с 0.
А можно по подробнее описать процес поднятия напряжения ??? И обычная зарядка для пальчиковых ак-ов подойдет ? Если подойдет то как подключать??
allex
Алексей (Биробиджан)
43 Сообщений
Если у нее на выходе не менее 6В и ток не менее 100мА, подключаешь в балансирный разьем по одной банке, главное + и - не перепутать, и процессе контролируешь тестором, пальцем на нагрев и не вздувалась, и  еще как показала практика если до 0 разряжена в большинстве случаев одну банку(среднюю) приходиться выкидовать, но лутше конечно преобрести умную зарядку хотябы такую http://www.parkflyer.ru/product/100621/ удобней контролировать, а там уже решаешь на мусор или еще полетает
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
bob102+78,
С такими Турнигами дело не имел (2s 3s), а вот такую умную зарядку сам использую, пока нареканий нет, пару раз реанимировал просевшие банки в режиме NiCd аккумов,  разница небольшая(цениа, вес), но возможностей просто огромное(относительно 2s 3s)!!!! сам для начала брал 2s 3s, правда вот такую http://parkflyer.ru/product/7637/ после сразу перепрыгнул на умную и очень доволен!!smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
На балансирном разъеме и на банках разное кол-во проводов подключатьпо цветам?
allex
43 Сообщений
само сабой,  2 толстых провода это вывода 3х соединеных последовательно батарей 12В(его не используешь), а на балансире выход отдельно с каждой банки (3,8В - режим хранения), красного или черного цвета там есть, например - 1 черный, 2красный, 3красный, 4красный - сначало подключаешь - к черному, + к 2красному(это будет 1 банка), затем - к 2красному + к 3красному( это 2 банка), затем - к 3красному + к 4красному(это 3 банка) вот и все,  цвета могут быть разные, но черный или красный всеравно присутствует, просто запомни если с черного начинаешь то -, а если с красного то +
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Перепробывал все но на выходе- моргают краные светодиоды ошибка подключения. Осталось ждать новый ак-р. А так хотелось полетать на выходных.
allex
43 Сообщений
