Сделал САМ-5-2 бис (фото)
Всем привет.
Сделал самолет "САМ-5-2 бис" по Вашей инструкции и решил показать как у меня получилось. 5 фоток здесь - http://picasaweb.google.com.ua/tarassel/Avia
Вес самолета в сборе около 450 грам. Летать еще не пробовал, пока только на симуляторе.
Как на первую модель в жизни получилось очень красиво (как на меня), на роботе был маленький шухер когда принес показать smile
Сервы и акум поставил максимально близко к переду но всеравно надо нагружать нос гдето на 35 грам, чтоб центр мас был на 20% передней кромки крыла.
Читал что сажать можно прямо на брюхо, но я не понимаю покашто - пропеллер же будет за землю цеплять (у меня сейчас 9"). Помоему мое шасси по полю/земле/траве всеравно не поедет.
Спасибо за сайт и статьи. Очень интересно и поучительно!
Изменено: admin
18-04-2010 14:03:05
Re: Сделал САМ-5-2 бис (фото)
...прикольный,по-цветам на мой смахивает smile. Могу сказать.что летает отлично.Если полеты в поле,то шасси может даже лишние будут.Я нос тоже немного загружал.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Красивая получилась!
Кстати, у вас акк под крылом или между мотором и кабиной? Если под крылом - то перенесите его вперед, тогда не надо будет таскать груз в носу smile
По винту - если стоит пропсейвер, то винт отгибается и проворачивается, да и редко когда он под 90 градусов к земле стоит. Но с шасси все равно приятнее.
ТОлько по началу взлетать лучше с рук, а садить все же на брюхо smile
Спасибо. Самое тяжолое было найти цветной скотч smile
Раньше думал поставить его под крылом вертикально, но он не влазил. Какраз когда писал пост то тоже подумал про перенос акума в отделение за моторм и установку его вертикально - должен влезть. Попробую.
Пропсейвер есть. Значит таки откручу шасси.
Таки да, акум прекрасно влез вертикально под заднюю стенку багажничка. Сделал распорку от мотора к акуму из утеплителя водотруб - держит прекрасно и весит ничего - http://picasaweb.google.com.ua/tarassel … 4011025986
К тому же доступ в багажничек намного лучше чем под крыло - не надо его снимать при замене акума.
Сделав так и открутив шасси, центр масс получился идеальный, какраз где надо.
Дно лучше покрыть армированным скотчем или бумажным скотчем, а потом прозрачным. Чтоб не истиралось во время посадок.
Летом можно садить в густую траву, зимой - на снег. А вот весной - приходится тереть фюзом по земле smile
я тоже собрал САМ-5...
но у меня он отказался летать. не пойму в чем дело.
вернее не хочет слушаться элеронов... увеличил расходы- не помогает. вобщем при крене ведет себя очень не предсказуемо,
пробовал просто кинуть с рук- планирует хорошо. ЦТ вроде правильный - не клюет и не задирет.
фюз делал из двойной потолочки, получился немного потолще, но полетный вес получился 460гр.
с выкосом движка тоже чтото непонятное. сначала установил примерно как описано в инструкции. но когда даешь газ -начинает крутить петли.
увеличил выкос еще в 2 раза, стало получше но только до половины газа, даю полный- опять крутит петли. сейчас поставил выкос еще побольше - около 10-12%. но еще не пробовал
когда облетывал был ветерок. 5-7м/с. есть подозрение что плохо рулится изза большой парусности фюза.
ТТХ: акк 1000мач 3S, двиг 950kv. 220W. , винт 8х6 сервы 3х 9гр и 1х 5гр на РН
laser
23 Сообщений
варианты:
1. Стаб и РВ вклеились под углом. Проверить - загнать авиамодель в небо по выше, отключить двигло и вертикально вниз начать пикировать. Модель должна лететь ровно, не отклоняясь.
2. Можно попробовать уменьшить угол установки крыла (приподнять заднюю часть подкладыванием потолочки)
3. Если позволяет аппа включить и настроить микшер ГАЗ-РВ
4. Возможно последствие сильно задней центровки.
С элеронам разбираться после того, как определиться причина не ровного полета.
не могу словами сформулировать поведение самолета,
но попробую...
с выкосом в принципе все понятно. тут нужно попробовать менять угол и выбрать оптимальный. можно конечно и микшером газ+РВ, но это не устранение причины проблемы...
а вот с элеронами ситуация примерно такая:
самолет летит ровно и прямо, начинаю давать крен - никакой реакции, добавляю- никакой реакции, еще добавляю - начинает довольно резко заваливаться и поворачивать, но вернуть в ровный полет уже не получается. пробовал выправить  и РН и РВ и газом. вобщем такое ощущение что реакция на элероны появляется только в крайних положениях (для примера расходы элеронов на моем Метроиде раза в 3 меньше)  (экспонента стоит, но процентов 20. так что это не должно влиять)
еще есть такое предположение что может быть большая задержка на реакцию по элеронам (читал что есть такая проблема, но правда больше на планерах) к сожалению эту версию проверить не удалось изза ветра и попытками совладать с самолетом.. а потом еще и с деревьев его снимать ))).
ЦТ вроде правильный. при бросании с руки пролетает метров 10-15 плавненько снижаясь.
сейчас пойду попробую облетать еще разок.
а то уж больно симпатичная птичка получилась, хочется заставить ее летать..
laser
23 Сообщений
У вас крыло сверху прямое?
Слабая реакция в обе стороны?
Просто излишний выкос влияет на поведение авиамодели по элеронам.
Как вариант сделать расходы большими, но при этом поставить экспоненту 75-80%.
По поводу планеров - у них задежка из за излишне большого V крыла.
выложил немного фоток http://fotki.yandex.ru/users/shlusov/album/97130/
там на одной фотке кажется что крыло перекошено, но это оно просто не закреплено...
laser
23 Сообщений
Хм. На вид все нормально.
Кроме РВ, Похоже вы перепутали левую с правой.
Батарея закреплена на площадке или "утоплена" до дна фюзеляжа?
