- » Электроника электролета
- » Дергает двигатель
Дергает двигатель
Дергает двигатель
Коллеги, прошу помощи в разрешении ребуса с двигателем. Строю вторую модель, прикупил новую начинку:
И еше при выключении пульта двиг пишит раз в секунду!? Зачем не ясно, возможно какието настройки неверны?
PS. На апу не думаю, так-как на другой модели все ОК
18-11-2011 20:57:52
- Andrey1022
- Андрей
- 158 Сообщений
Re: Дергает двигатель
по 2 вопросу сначала отключайте акк на модели, а потом уже аппу(одно из правил моделиста гдето читал)
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Просто привычка уже выработалась при посадке модели сразу выключать апу, чтоб пока подбегаю к модели не задеть какой-нить стик... Но пищит чегото не понятно. При включении пульта на цесне 2205 дает отин длинный пик, а этот играет целую мелодию из разных пиков, затем замолкает и ждет в готовности. С вступительной мелодией смириться можно но вопрос остается про пики при выключеной апе (и подсоедененным акумом)
Еще больший вопрос про рывки двигателя при деггании стика элеронов. Хотя при плавном движении стика двиг не дергается. Только при бросании, когда стик сам под действием пружинки становится по центру.
- Andrey1022
- Андрей
- 158 Сообщений
это он тебе сообщает при включении какой акк подсоединен, про пики здесь гдето статья есть что означает , а пикает при выключении аппы - говорит что сигнал потерялся. И дергатся перестанет если выключать сначала модель
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
При выключенном передатчике пищит, оповещая о потере сигнала. Удобно, если движок громкий, а трава высокая
. Можно намотать провода от серв в несколько витков на ферритовые кольца (сам так не делал).
Andrey1022 написал(а):
Не помогает даже выключение тумблера на апе(стоит как выключатель двигла).
Это как- движог крутится без питания?
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Отвыкайте, так делать нельзя, если конечно не планируете инвалидность для себя или зрителей.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Если турнига то настройте кнопку для выключения мотора(3 канал дёргайте куда хотите а мотор не крутится) если нету такого то пальцем зажимаете стики и идёте к модели........раньше делал так на старой аппе
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
помехи или еще чтонибуть ловит приемник вот и дергается, аппа то выключина
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Аппу не надо каждый раз выключать, просто у вас функция отключения газа тумблером, задействуйте ее и проблема исчезнет!!!
При подключении питания двигатель должен издавать звуки - это означает, что происходит тестирование и определение типа акб, а если издает разные мелодии, значит стик газа не на нуле!!!!
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
у меня был такой случай, отвлекли, забыл что акк не отключил начал собираться аппу выключил и а модель чуть не улетела ладно у машины лежала, отделался сломанным винтом, с техпор 10 раз проверяю прежде чем выключить аппу
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Имел ввиду, когда модель уже неподвижна. Тумблер настроен с завода как выключатель двигателя - не помогает от дерганий. Элероны спаяны в Y , куда одевать ферит? На провод от штекера до развилки? Может имеет смысл одеть ферит на провод ВЕС?
Как у Вас модель чуть не улетела, если не было сигнала на мотор?
Подключаю всегда аккумулятор к модели, затем только апу при опущенном стике включаю. Что-же каждую посадку вскрываете модель для отключения аккумулятора? Я просто выключал пульт и спокойно шел, бежал, лез на дерево... за моделью.
- Andrey1022
- Андрей
- 158 Сообщений
а вот так как у тебя дергается, а может просто запуститсяприемник то работает ты же его неотключили он повит всякую фигню, а тумблер при выключеной аппе не работает сигнал то с тумблера аппа выдает, а приемник принимает этот сигнал
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
- 243
