Полеты «тренер + ученик»
Добрый день.
Подскажите как скрестить две аппы для полетов тренер + ученик 1-я аппа она должна быть тренерской это Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2, 2-я аппа она будет в рукат тренируемого это Turnigy 9X.
Filip Moris
59 Сообщений
Re: Полеты «тренер + ученик»
Только если стики на тренере и ученике соединить тягами как на учебной автомашине. )))
А если без шуток, то никак. Пусть ученик полетает на симуляторе, и будет ему счастье.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
эх, жаль. симулятор оно конечно хорошо, да вот как показала практика нет ничего лучше реальной практики.
Filip Moris
59 Сообщений
Симулятор вырабатывает моторику и рефлексы. И в реальном полете это очень необходимо и вызывает увереннось.
Даже реальные гуру полетов пользуются симуляторами для поддержания формы и отработки фигур пилотажа.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Если Турнигу как тренер, а Т6 как ученик, можно попробовать, наоборот скорее всего нет, тк  на Т6 нет режима тренер-ученик, но РРМ сигнал на шнурок пойдет без проблем, попробуйте.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Т6 как тренер турнику с вынутом ВЧ модулем как ученик , соеденяем и по питанию и по ППМ сигналу - апы должны работать в паралеле по идее
не , навенрно не подружатся,
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Что значит по питанию?
Мне гдето на youtube попадался ролик (сколько не рыл второй раз его не нашел) там скрещивали Hobby King 2.4Ghz 6Ch  c Футабой врать не буду не помню кто был тренер кто ученик, главное что все работало. Вот я и порешил что и в этом случае проблем быть не должно.
Filip Moris
59 Сообщений
Скрещивали скорее всего через приблуду которая принимает сигнал ппм с обоих передатчиков, анализирует и выдаёт на вч передатчик результирующий ппм сигнал.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Летаем тренер-ученик две Turnigy 9X (Avionix), в передатчике ученика вынут, на всякий случай, передающий блок. Шнурок - два стерео джека с запараллелеными сигнальными выводами. На тренерском передатчике перепаен провод на тренерском тумблере. Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 можно попробовать для ученика (у него нет тренерского тумблера).
КНХ
Константин
178 Сообщений
у меня есть два пульта Система радиоуправления ART-TECH E-Fly 100C - шестиканальная универсальная аппаратура радиоуправления, разработанная для управления моделями самолетов,планеров с V-обрасным хвостом,вертолетов с обычным автоматом перекоса, вертолетов с ССРМ автоматом перекоса.
в паре работают как "тренер+ученик" если интересно могу продать за 10000р доставкой по почте с камчатки наложным платежом.
НИК666
Ник
5 Сообщений
Зачем усложнять обучение?  После ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ полетов на симуляторе,поднимаете самик повыше и передаете аппу молодому пилоту, сами все время рядом. Обучаемый должен держать большие пальцы на стиках расслаблено, если не тупой ,то как правило через минуту уже свободно держит модель на прямой и совершает плавные повороты.При падениии высоты у самолета,перехватываете пульт и опять набор  высоты и передача пульта под контролем с объяснением ошибок.Уже 6 человек поднял таким образом на крыло,все полетели на Цессне .Очень классно обучать летать на  BD-5  _ самик сам выравнивается из поворотов и кренов,просто подбираю среднюю скорость,при которой не сваливается и особенно устойчив и отдаю пульт с требованием не трогать левый стиккер газа.  На BD-5 даже обезьяна наверное сможет "Летать".
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Geraldmoips
