Перепрошивка Turnigy 9x на ER9x
Re: Перепрошивка Turnigy 9x на ER9x
Припаяно вроде в нужных точках. Из обозначения видно только MOSI, наверное остальные тоже правильно.
Может не стоит питать плату от программатора? Это не совсем корректно - подавать питание на выход стабилизатора платы при обесточенном входе.
Я не использую питание программатора, плата полностью подключена ко всем своим разъемам и питается как обычно. К программатору подключены все нужные сигналы кроме питания.
Включаешь аппу как обычно и прошиваешь новую прошивку, или просто работаешь с конфигурацией модели.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Уже описывал свою проблему. У меня не хотела прошиваться, когда платка, что на задней крышке, была подключена разъемом. Пришлось отсоединить и подавать питание отдельно. Правда прошивальщик тогда был самодельный из LPT порта, питание брал с MOLEX разъема компьютера.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
у самодельных простейших программаторов проблема может быть в конденсаторе сброса. Не всякий такой программатор понимает, что нужно время на его разряд-заряд, часто приходится отпаивать этот конденсатор на время программирования. Но тут насколько я понял какой-то USB программатор, эти уже умнее.
У меня просто разъем выведен в отсек батареи и при программировании я к нему подключаюсь и ничего дополнительно не отключаю от платы.
- alldn
- 2863 Сообщений
Возможно. У меня тоже разъем выведен на внешнюю сторону и сейчас у меня нет необходимости разбирать аппу. Шнурок USB-шный используется.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Сижу до сих пор на ВитГо, не хочется модели перенастраивать. Хотел вот про функционал других альтернативных прошивок узнать. Если ли в этих прошивках логические переключатели?
- cnyx
- 3303 Сообщений
Делал как описано в блоге Ruslan Kerget (Zloyuzver)
и программатор такой же, светодиоды горят, красный загорается при обращении к аппе и тут же тухнет.
Питание пробовал и от батареи, ничего не меняется. Выпаивание кондера не помогло.
А без подключенной задней крышке и питании от программатора аппа не включается.
- Albion
- 4 Сообщений
cnyx,
Андрей, по функциональности в прошивке ВитГо наверное все есть. Но зачастую эти настройки сделаны очень даже через заднее кирильцо. Порой мне совершенно непонятна была логика, почему для какой-то настройки, я должен сначала установить что-то в совершенно другой настройке.
По прошивке, которая сейчас у меня - open9X - могу сказать, что мне даже не приходит в голову, чего там нельзя сделать. Можно все. И главное, что все это делается на компе.
Заводишь новую модель, конфигуришь ее либо с помощью визарда, либо копируешь конфу из другой модели, либо все с нуля - как хочешь. Делается это все легко и понятно с помощью клавы и мышки. Можно тут же в симуляторе пульта посмотреть как эти настройки работают, как реагируют на них каналы пульта.
Потом грузишь в аппу и можно пробовать внатуре.
Удобно держать на компе сохраненную копию еепром, там все модели, настройки. Всегда можно ее открыть, посмотреть, поиграться с параметрами.
Любые органы управления подключаются к любому каналу с разными функциями и миксами.
В общем скачай программу
- alldn
- 2863 Сообщений
alldn, да я знаю про open9x, только толку крутить, если пока переходить не надумал
У меня задачи 2:
1. Дифференциальная работа двигателей двухмоторника. Но не так, чтобы при повороте налево левый двигатель выключался, а правый добавлял обороты. Правый должен остаться на тех же оборотах.
2. 2 полетных режима. В обычном режиме закрылки работают как элероны. В посадочном режиме закрылки работают, как закрылки. Но! Выпуск и уборка закрылок должна производиться с замедлением
На ВитГо это было сделать не просто. У меня на 6 каналов управления используется 5 виртуальных каналов с хитрыми кривыми, чтобы реализовать описанный функционал.
- cnyx
- 3303 Сообщений
В прошивке er9x это решается течении 10 минут. Причем можно реализовать следующее ,при повороте если газ 100% ,руль поворота на лево ,правый двигатель работает на 100% а левый уменьшает обороты,если газ меньше 100% ,правый прибавляет, а левый уменьшает обороты,плавно, в зависимости от положения ручки руля поворота.
Настройка полетного режима элероны как элероны, и элероны как закрылки описаны в видео уроках по er9x.
Настройка замедления, в течении 20 секунд, это заложено в прошивке.И никаких виртуальных каналов с хитрыми кривыми.
- vpered
- Владимир
- 41 Сообщений
Имеется в виду не замедление 20 секунд , а сам процесс настройки.Замедление можно установить любое.
- vpered
- Владимир
- 41 Сообщений
vpered, я скачал прогу для винды. Пытаюсь в ней разобраться. Есть вопросы уже:
1. В ВитГо есть источник канала "100%" (логическая единица). Это нужно для фиксированного значения микширования. В проге не нашел. Источник MAX.
2. Сколько всего микшеров и разделены ли они полетными режимами? Я нашел только 16 общих для всех полетных режимов. Вернее даже не так. Все, понял. Разве что скажите, количество микшеров ограничено?
Вот как у меня реализовано замедление на ВитГо
- cnyx
- 3303 Сообщений
В принципе да.- 32 микса на модель.
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 364
