Перепрошивка Turnigy 9x на ER9x
Re: Перепрошивка Turnigy 9x на ER9x
OlegIv написал(а):
подключал по даташиту на мегу.
Тогда быстрее всего подключил неправильно.
У 64-й меги сигналы MISO и MOSI выведены на RX и TX.
Вот что по этому поводу пишет даташит:
Note that throughout the description about Serial downloading, MOSI and MISO are used to describe the serial data in and serial data out, respectively. For ATmega64, these pins are mapped to PDI and PDO.
Вот правильное подключение:
http://s58.radikal.ru/i162/1203/db/d4ba4662abbf.jpg
Неужели этот микроконтроллер можно безболезненно выпаять? А потом припаять новый в домашних условиях?
Можно, а при наличии паяльной станции, то вообще без проблем, но навыки по выпаиванию не помешают smile .
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Хочу тут сказать спасибо Александру alldn за реанимацию моей турниги.СПАСИБО!!! Жаль только не получилось полетать вместе)
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Chicho,
Пожалуйста, Иван. Насколько я понял ты часто ездишь этим маршрутом, Бог даст еще полетаем.
Ну не часто,вот там в вашей стороне дорогу сделают будет лучше,так что еще поеду этим маршрутом,и думаю полетаем конечно)))  Мне больше не нравиться дорога до Саратова после Кирсанова,а так номально )
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Это да, у 128й то же. Пробовал по-всякому, и так, и сяк) Наверно, надо было еще с питанием 5В от компа попробовать с отключенными всеми разъёмами, но я уж поленился, решил сразу перейти к радикальным действиям.
Припаять без проблем и обычным паяльником, выпаять без последствий - сложнее, тут уж лучше использовать термофен.
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Я программировал не одну турнигу, она всегда питалась от своего аккумулятора, никаких разъемов не отключал, всегда все программировалось нормально. А вот последний раз, когда ремонтировал пульт Ивану, то поглядел в картинку как подключать программатор и подключил наоборот МИСО-МОСИ. На картинке они показаны так, что легко все подключить неправильно, хотя по тексту вроде правильно. Долго бился, пока не посмотрел на картинку подключения в другом месте...
Может не выходить в режим программирования из-за конденсатора в цепи сброса меги, но это если сильно тупой программатор, сейчас программаторы уже обходят эту проблему.
У меня самый тупой программатор, который только возможен - 5 проводков) Кондер выпаивал.
MISO и MOSI (TX и RX) местами менял, ноль реакции. Возможно, у аппы "Авионикс" какие-то свои особенности. Покупал, когда дурнига была в лютом дефиците, вот тут http://avionix.ru/catalog/detail.php?SE … _ID=130925
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Ноль реакции - это не хорошо. Если чип залоченный, то он отзывается и говорит,  что прочитать его нельзя, потому что стоят биты защиты. При стирании биты стираются и он нормально программируется. Это если просто защищен.
Если отключено последовательное программирование фьюзом SPIEN, то отзываться он не будет, вывести его из этого состояния можно только параллельным программатором. Но на практике это означает, что чип нужно выпаять, вставить в специальную панель параллельного программатора, который еще неизвестно где взять... Проще выкинуть.
Авиониксовская аппа у меня - шилось не единожды- проблем не было при прошивке ни кару
Geraldmoips
