Перепрошивка Turnigy 9x на ER9x
Re: Перепрошивка Turnigy 9x на ER9x
Саш, вопрос возник, в проге companion9x , не определяется програматор - вообще выбора нет, в нстройках один стоит - at91cam3s4-9x. А в eePe все нормально прошивает и выбирается.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
В Верхнем меню:
Запись-настройка.
первая строка - путь к программатору - пусть стоит как есть
вторая строка - выпадающее меню на тучу программаторов
третья строка - тип процессора - Мега64 или мега128 - у нас m64
Четвертая строка - порт. У кого usbasp - то наверное порт usb, у меня программатор прикидывается СОМ портом, у меня СОМ2
последняя строка пустая.
У меня всего 3 строки - путь, ARM MCU, ПОРТ, во 2м один стоит- at91cam3s4-9x и кучи нету как в eePe.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
bob102+78,
Володя, снеси все нафиг, и companion, и eepe и поставь заново companion.
У меня даже строки нет такой в перечне программаторов - at91cam3s4-9x,
потом не думаю, что программатор может называться "9х" - это все же относится к прошивке.
Поискал по интернету слово "at91cam3s4-9x" - не нашел ничего.
Может быть что-то глюкнуло при установке? У меня ХР и Линукс. И там и там работает одинаково, список программаторов примерно в 2 экрана.
Дошло, у тебя программа под другой контроллер, сейчас посмотрю.
Вот попробуй.
http://companion9x.googlecode.com/files … _v1.02.exe
Я вроде эту версию и ставил, попробую есче раз. Попробывал - такаяже фигня. Попробую все удалить и заново. Непомогло, все удалил и eePe, почистил - тоже самое. А старой версии нет?
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
не понял откуда, но у тебя версия не под мегу, а под ARM, потому для нее и программатор один и такой, который никому не известен.
Переставил у себя программу - нигде она не спрашивает какой будет процессор, сейчас еще в основных настройках посмотрю. Ведь программа может настраиваться под разные прошивки, может и под разные процессоры...
Файл - настройки - firmware - open9x for stock board !!!!
Все Саш, разобрался. Заработала.Я неправельно прошивку зарядил - надо ер9х  frsky, а я наоборот выбрал ersky9x. Спасибо напомнил что и от прошивок зависит.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Выбери open9x for stock board
здравствуйте, есть prolific usb-to-serial com port от эксперта, можно ли его использовать для программирования?
vic2rus
180 Сообщений
Нет,от эксперта нет,он мне говорил сам,я спрашивал
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Всетаки я добил сегодня Турнигу - заговорила! Интересный мод. http://forum.rcdesign.ru/blogs/65251/blog14857.html Кто знает английский - как правильно перевести
0024- Feet (Ноги)
0025- Foot (Лапки)
чтото ума неприложу как совместить с самолетами гугловский перевод.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Geraldmoips
