Крепление винтов GWS DD
Добрый вечер. Сформировал комплект для двухмоторника, озадачился по поводу винтов. Пропеллеры GWS RD крепятся нормально и к пропсейверу, и с помощью кока. А вот GWS DD немного отличаются от них, отсюда возник вопрос: для крепления DD'шных винтов к Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor нужно докупать пропсейвер, и подойдет ли он? или же подойдут крепежи те, что в комплекте с движком?
Bulletprof
137 Сообщений
Re: Крепление винтов GWS DD
Думаю, в плане крепления без разницы- DD или RD. Пропсейвер полезен будет для низкоплана, где винт может задеть землю. Если высокоплан- пойдут родные крепления, даже более "копийно" smile
Bulletprof, варианта 2. Или рассверлить отверстие и закрепить цангой. Винт сломать очень проблематично на том самоле, что будет строиться. Или купить пропсейверы на 3.17мм вал и крепить DD винты на них. Стоят они недорого. Я брал такие http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=3739
Зачем 3.17? Вал вроде 3 мм?
Bulletprof,
Можно вклеить в DD винт шайбу (можно пластиковую) и не париться smile
Были такие винты: http://www.parkflyer.ru/34648/product/9842/ после них купил 8х4ДД они у меня тоже никак на мотор не креплялись я просверлил в винте отверстие но не до конца( где то 8мм сверлом) и вбил от 8х3.8 шайбы(которые под различный вал)
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
кроме рассверливания отверстия никаких действий больше не понадобится для крепления с помощью кока? если есть возможность не покупать попсейверы, ее надо использовать))) экономия во всем))
PS: если все-таки покупать, то почему не 3мм?
Bulletprof
137 Сообщений
Да, вал 3мм. Я не то линканул. Кстати, возможно потому винт у меня и било при замере тяги, что я нацепил проп на 3.17мм на вал 3мм. Отверстие главное просверлить ровно, иначе потом бить будет.
ясно, вобщем видимо проще пропсейвер на 3мм купить и все. или использовать вариант Константина))
Bulletprof
137 Сообщений
У кого-то такой пропсейвер стоит? http://www.parkflyer.ru/37218/product/3738/
я не очень то уверен что и он подойдет...
Bulletprof
137 Сообщений
там в комплекте с сервами идут лишние рычаги, я отрезал их ножом - получилась втулка, которая с небольшим натягом ставится в винт при помощи небольших тисков. после подошел обычный пропсейвер.
lsvit
6 Сообщений
туплю что-то я)) получил движки и винты, а закрепить пропеллеры не могу))
двигатель -  http://www.parkflyer.ru/37218/product/103384/
винты - http://www.parkflyer.ru/37218/product/10046/
выложу фото, чтобы наглядно было:
http://s57.radikal.ru/i156/1203/30/05fd22196d13.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1203/9b/af5b80a3629a.jpg
как все это добро закрепить, помогите пожалуйста))
Bulletprof
137 Сообщений
