Опять Катана
Опять Катана
Итак выставляю свое детище. Чертеж брал сдесь под потолочку. Решил строить из дерева.Мотор turnigu42-40 800 оборотов на вольт. Регулятор 40А. Батарея 3с2200 винт 13*7http://s002.radikal.ru/i197/1111/3f/837aa41d41b8.jpgполетный вес где то 1000 грамм[URL=http://www.radikhttp://s008.radikal.ru/i304/1111/28/da6678b63ccc.jpghttp://s50.radikal.ru/i129/1111/0f/4ef62d671f8f.jpgal.ru]http://s017.radikal.ru/i444/1111/b8/dabb93e7d44d.jpg[/URL]Интересно мнение общественности
Аекс
82 Сообщений
Re: Опять Катана
Сейчас прийдет хвостовое колесо и винты. Будет облет . Затем покраска. Да думаю BEC поставить. не знаю есть смысл?
Аекс
82 Сообщений
Re: Опять Катана
Вес какой получается? Не тяжеловата будет?
Re: Опять Катана
Что тут скажешь!, отличная работа!
Камуфляжная расцветка под среду обитания smile
Re: Опять Катана
Добавить нечего!  smile
Я тоже обратил на это внимание smile
    Вопрос к автору - бальзу вручную режете или на станке?   А почему сразу не цветной плёнкой обтянули, а прозрачной?
   Видео облёта покажете?
Re: Опять Катана
Ох, поражаюсь, как можно из бальзы все аккуратно вырезать и склеить smile
Re: Опять Катана
Все вырезалось в ручную  причем в однокомнатной квартире.тяжелая думаю не будет. Энерговооружение превосходит в два раза. Цветного лавсана небыло да и сложно с ним. Проще потом покрасить как душе угодно. вариант засцветки уже есть. видео постараюсь показать опишу точно.http://s56.radikal.ru/i153/1111/7d/007ef71e49e2.jpg
Аекс
82 Сообщений
Re: Опять Катана
Да полный зачёт, что тут говорить!   smile
      А всё-таки, что это за прозрачная плёнка и где она покупалась?
Re: Опять Катана
Лучше совсем не красить, будет самолет невидимка.)))
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Re: Опять Катана
Лавсан обычный. У бойцов кордовиков взял.60 см ширина. В рулоне
Аекс
82 Сообщений
Re: Опять Катана
Аекс написал(а):
Лавсан обычный.
А как его закреплять на деталях?
Re: Опять Катана
Саня. В принципе это штатная процедура обтяжка модели.Я использую паяльник 60 вт с насадкой  прижигается лавсан к дереву при помощи клея  момент. Натягивается лавсан им же. от температуры
Аекс
82 Сообщений
Kevinmut
