подбор аккумуляторов
доброго  времени! нужен совет, имееется 2 импеллера по 23 амп какие к ним акки подобрать наннотех или что другое? или один большой ёмкости я думаю лучше два, хотелось бы узнать ваши мнения!?
liv55
631 Сообщений
Re: подбор аккумуляторов
Я бы поставил 2 типа таких, если один вдруг умрет или разьем разберется- на одном движке можно вернуть и посадить самолет. Нанотеки вроде и легче, и ток больше дают, но дороже.
Student написал(а):
2 типа таких,
такой можно и один поставить, а все зависит от модели, размах, вес
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
По току может и хватит, а времени полета будет (2.2/46)*60 =3 минуты на полном газу, несерьезно. Если 2 батарейки- 6 минут...тоже немного.
6 минут для импеллерника на полном газу - это достаточно! У меня импеллерник летал 5 мин, но скорость заставляла держаться в напряжении, так что 5 минут его полета равнялось 30 минутам на цессне smile
конкретный пример с летающей модели 1 импеллер - акк 1300, 4S, 25А, минут 7, 5м на полном.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
как думаете есть ли смысл поставить импеллеры не параллеельно (рядом лев и прав), а последовательно (в линию), вроде бы так должна скорость реактиивной струи и тяга увеличится!?
liv55
631 Сообщений
Смысла нет, если они одинаковые. При такой схеме скорость потока увеличивается а тяга почти -нет. Первый импеллер должен разогнать поток до какого-то значения а второй должен еще быстрей ускорить итак быстрый поток. Т.е. второй надо по оборотам и шагу раза в 1,5 больше. При паралельной установке площадь захвата и выброса воздуха больше, отсюда и бОльшая тяга при низкой скорости.
Если я не прав, пусть спецы подправят...
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
