Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Здравствуй ! В магазине DEPO ( Это у нас в Латвии) брал потолочку. Толщина колеблется от 4,2 до 4,5. Брать надо из одной упаковки.  Потолочка имеет квадратную форму 500х500 (мм). С одной стороны окрашена под дерево. Крыло/палуба склеены по середине кабины. Карбоновой трубки для усиления оказалось не достаточно - кабина с электроникой провисала почти на 10 мм. Пришлось добавить бамбуковые распорки  от кабины ( передняя часть) до стыка с поплавками на расстоянии 30мм от кромки - там у меня проходит  поперечное карбоновое усиление.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
а можно клеить пва клеем гидру?
mareks166
Mareks
152 Сообщений
Я бы не рекомендовал. Всё таки она у вас плавать будет...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
tkach,
А какой клей вы бы посоветовали,который можно купить в Латвии?И чем вы бы посоветовали обтянуть гидрошнягу,и где можно купить?
Спасибо.
mareks166
Mareks
152 Сообщений
Привет, земляк!  Записывай. Moment FIX SUPER PL50,   BISON SUPER MONTA FIX(transporent). Продаются в DEPO ,  K- RAUTA.Вторым клеем хорошо работать, но не любит долгого пребывания в воде. Если модель хорошо обтянута скотчем, то это не страшно. У меня плавала всё лето. Цветной скоч продаётся в концелярских товарах. Я брал в фирме ЛОТОС.
Фотографию постараюсь скинуть завтра...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Всем привет! Вчера обещал Мареку выложить фото распорок. Выполняю. За одно решил сфотографировать руль для улучшения управляемости на воде. Использовал узел крепления тяги и половинку пластиковой карты. Склеивал пятиминуткой.
http://s001.radikal.ru/i195/1110/ec/bb737591b47e.jpg
При встрече с подводным препятствием руль откланяется вверх. Когда препятствие преодолено - упускается вниз и продолжает рулить. Ходовые прошли успешно. Правда лететь не пробывал. И вообще Гидра очень капризная игрушка...
http://s012.radikal.ru/i320/1110/05/1f744dc2b5c7.jpg
Вот распорки. Тоже на пятиминуткой
http://i062.radikal.ru/1110/72/f43255a668c2.jpg
Марек, в НЕТЕ много информации по оклейке...
В двух словах: Поверхность модели  должна быть чистой, без пыли. Ширина ленты 50мм. Ленту отматываешь на необходимую длину и наклеиваешь на ровную поверхность. Отрезаешь и потом переносишь на модель. В качестве ровной поверхности использую остатки полового ламината. Следующую полосу приклеиваешь с напуском на первую миллиметров на 2-5 . Как позволит дрожание рук... Когда всё оклеешь, пройдись утюгом. Температуру подбери на каком-нибудь образце. Только не на моделе! Более подробно ищи в НЕТЕ.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
странно что даст вам такой руль на воде если у вас есть руль для воздушного потока,или считаете что это улучшит манёвренность вашей модели
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
tkach,
Спасибо за фотки.А мог бы ты выложить фотки всей гидрошняги,просто очень интересно?И как и чем ты крепил рули высоты направление?
Спасибо.
mareks166
Mareks
152 Сообщений
dirliht,
Он улучшит маневренность, воздушные рули на воде не эффективны.
tkach,
Если рули только из потолочки - то их замнет в точке крепления. Я бы там накладку с тонкого пластика сделал.
dirliht,
tkach,
Именно для ёрзанья по водной глади. Без них она на уводе управляется не очень... Идёт прямо и вдруг при увеличении оборотов делает резкий разворот.  А на малых скоростях управление вообще 0! Какой обдув! У неё же два киля и рули по краям воздушного потока! Видео конечно не ахти. Не любят мои снимать, а со штатива... Константин, рули у меня свободно весячии, и при прохождении препятствия просто откланяются этим препятствием в верх скользя по нему. Я в этот день несколко раз и взлетал и на берег выпрыгивал... всё на месте! Хорошо, что заднего хода нет...Вот тогда бы потолочку вырвало. вырвало
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Пройди по ссылке     http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=36&p=8      и всё увидишь... Пост № 366
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
tkach,
А можно ли как нибудь зашпактелить гидру чтобы всё было гладкое,если да то чем?
mareks166
Mareks
152 Сообщений
