Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
При боковом ударе (а редко бывает идеальный удар носом) пена не помешает сломаться поплавку, лучше было проложить внутри отрезки линеек или карбон.
Всем привет!!!! Такой вопрос:
В посте №408 от Zahar1967 есть фотографии гидрошняги со светодиодными лентами. так вот: как их крепить на шнягу, как подключать?
  Я думаю все ленты спаиваются между собой соблюдая полярность, и подключаются к балансирному разьему аккумулятора. Я все правильно понял. И как лучше провести провода от них?
vidosov
vidosov
52 Сообщений
Посмотрел пост 408, фото не увидел.
Крепить - на 2-х сторонний скотч, сверху - прозрачным с захлестом на потолочку.
Про пайку и подключение - правильно.
Привет!
Последнее время у китайцев появились ленты с нанесённым клеем. И что важно - не боящихся воды.
http://www.banggood.com/5M-SMD-5630-300 … 25551.html
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
А вот и я :-)
Правильно будет "пост 498".
Ленты мы клеили Титаном, наносили прямо на самоклеящийся слой, который есть на ленте. Прикладывали-убирали-просушивали 2-3 минуты и опять прилепляли. Клеили частями по 15-20 см. Держалось очень крепко. Если только на липкий слой - отвалится от воды.
Совет: если хотите летать на Гидрошняге - лентами не увлекайтесь (вес), или клейте неводостойкие, у нас ведь не морская вода. Если погонять по воде, снегу - тогда можно.
Подключали параллельно и сразу на +12 к регулятору. Не люблю я в поле подключать кучу разъемов.
renby написал(а):
Я все же не удержался и набил поплавки монтажной пеной. Весу прибавилось значительно, но зато хрень не убиваемая получилась.
Я тоже так делал. После этого "Голландец" перестал отрываться от воды, хотя со снега педлетывал на метр-полтора.
К сожалению наш "Летучий Голландец" уже ушел в мир иной... Но память о нем будет жить вечно в наших сердцах!
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Всем спасибо за разъяснения. Тогда встречный вопрос:
  Светодиодные ленты обычные с радиорынка, или какие?
На гидрошняге планирую для начала покататься. А там как пойдет. Хотелосьбы и летать.
А если подключать к балансирному разьему, то если не туда подключить, ничего не сгорит?
ZAHAR1967: А к регулятору как именно подключать? Ни разу с ними дело не имел. И видел только на фото и видео.
tkach: Из чего Вы делали дополнительные рули для лучшей управляемости на воде? И как Вы их крепили?
vidosov
vidosov
52 Сообщений
Если к балансирному - то нужен разъем. Подключать ленту к крайним контактам. Если перепутаете полярность - просто свется не будет.
К регулятору подключили - имелось ввиду к разъему регулятора, который подключается к акку. Вы ведь будете паять раъем к регулятору - сразу подпаяйте два провода, к которым затем подключите ленты. Мы использовали ленты с магазина - сейчас можно купить за 60руб/метр.
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Ясно, спасибо. Да, разьемы к регулятору буду паять. Вот к ним и припаяю ленту.
Купил себе водостойкую светодиоднуюленту. У нас на радиорынке она 180 р. за метр. Вот теперь не понятно: зачищаешь у нее контакты и дальше,как я понимаю, наращиваешь провода и к регулятору. так я понял?
Доделываю свою гидрошнягу. Вот дождусь посылки, поставлю электронику и тяги. И можно на испытания. )))))))
vidosov
vidosov
52 Сообщений
Такой вопрос. Поставил на шнягу 3 сервы. Две на элевоны и одна на кили. Подключил сервы элевонов к 1 и 2 каналу. На передатчике Hitec optic 6 sports включил микс V Tile.  Попробывал, ничего не работает. Потом посморел на настройке микса.так там 2 и 4 каналы нужно задействовать. переключил сервы на 2 и 4 канал. И все стало фурычить. Отрабатывают синхронно стиком элеронов.. Но так же они и отрабатывают как рули направления. Т.е. при отклонениии левого стика (Mod 2) который обычно для руля направления, так же синхронно отрабатывают.Т.е. получается сервы на элевоны с включонным миксом отрабатывают так же и на при отклонении стика руля направления. Все так, или так не должно быть? Подскажите пожалуйста?
И еще один вопрос про выкос. Изначально при установке двигателя выкос сделал в право на 3 шайбы. Если смотреть по ходу модели. При даче газа ее резко тянет влево. Переделал и выкосил двигатель влево. Если смотреть по ходу модели. так же на три шайбы. Так ее резко потянуло влево. Значит великоват выкос влево. Думаю убрать парочку шайб или вообще не делать выкос. Правильно я понимаю. А может быть это из за того, что не стоят тяги? Хотя рули направления ровно стоят. Но нижние элевоны опущены вниз. Но они тут не причем. Я все правильно понимаю?
vidosov
vidosov
52 Сообщений
Включать микс элевонов , а не V-хвоста ( если  вы управляете в mode 2 ) , в 1 и 2 канал .
Выкос настраивается в право если смотреть с хвоста на модель , по памяти вроде 3 градуса  я настраивал ( если винт обычного вращения ) .
Все элевоны малость приподняты должны быть на 2-3 мм .
Дело в том что в тем, что в посу №90 http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=36&p=8. ,было написано микс V tail либо другой V mix
Выкос  я изначально так и делал. Потянуло резко вправо.
vidosov
vidosov
52 Сообщений
Мне удобней  управлять в mode 2 , на левом стике - газ и РН , на правом стике - микс элевонов ( РВ и элероны ) .
Странно , что так . У меня винт обычного вращения , выкос 3 градуса был в право .
Попробуйте без выкоса в бок , а по результату полёта уже добавлять выкос куда надо .
