Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Сделал выкос влево на одну шайбу.тянет влево. Попробую либо вообще убрать его. Либо на одну шайбу вправо.
Задействовал элевоны на передатчике. Все заработало. Но, теперь при отклонении левого стика вверх (рули высоты) они отклоняются один вверх, другой вниз. При отклонении стика вправо или лево (элероны у обычной модели). Они синхронно поднимаются, либо опускаются. В чем дело?
  Зато рули направления стали как положено на левом стике.
У меня винт тоже обычного вращения. такой  http://www.parkflyer.ru/product/984667/
Все ли у меня так? не считая выкоса.
vidosov
vidosov
52 Сообщений
vidosov написал(а):
В чем дело?
Или реверс каналов надо сделать , или поменять подключение серв в приемник 1 и 2 канала .
По поводу выкоса в бок , уже писал , что настраивать по результату облёта , в статической работе движка выкос не настраивается .
И угол выкоса шайбами не мерится , шайбы бывают разные и моторама кривой установки , за основу надо брать центральную линию модели , по оси движка вымерить угол относительно этой линии , транспортиром или при помощи расчета сторон треугольника ( при помощи двух сторон и угла ) .
Или и то и другое одновременно.
Настройка с V-Mixом иногда именно в этом и состоит.
Да бывает и так .
По поводу настройки выкосов . Правильная настройка выкосов влияет на разные режимы полёта , в моторном и безмоторном ( планирование ) .
К примеру проверял аварийную ситуацию , с работой одного движка на двухмоторнике , если не правильно настроены выкосы движков такой номер не получится .
На шняге настройка выкоса тоже играет большую роль , птичка капризная в этом плане .
Насчет элевонов так и подумал.
Konst: у меня на передатчике только V tile. И он настраивается на 2 и 4 канал. Активировал его и ничего не получилось. А активировал элевоны - все встало на свои места. )))))
vidosov
vidosov
52 Сообщений
Все, с элевонами проблема решена. Осталось соединить вместе верхние и нижние. И сделать тяги Р.Н.
vidosov
vidosov
52 Сообщений
А вот и моя Гидрошнягаhttp://forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=1010025&d=1418585390
vidosov
vidosov
52 Сообщений
Всем привет!!!! Вчера обкатал своюшнягу.
не все пошло гладко. Сегодня посленебольших доработок решил еще раз обкатать ее. Оторвало мотораму и опять люфтили тяги. думаю убрать фиксаторы и закрепить тяги на Z соединение. Это мелочи. Легко устранимые.
vidosov
vidosov
52 Сообщений
vidosov написал(а):
обкатал своюшнягу
Да! Пожалуй, соглашусь со старшей девочкой, без слёз нельзя на это глядеть...
В общем, шняга какая-то вышла.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Юрий , а вы ожидали , что из копии Шняги получится ,Цессна  lol
Ожидал увидеть аккуратное изделие, если не летающее, так хоть скользящее уверенно. А тут? На каждом кадре что-то отваливается от модели, в конце, вообще, какая-то хрень под корпусом болтается, а пилот не видит.
Ждал эстетики -
https://fotki.yandex.ru/users/bizon-61/view/1134527
не обнаружил её sad
Тема называется "Гидрошняга или модель: летающая лодка", а тут не только не полетит, но и ползает плохо.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Судя по последним записям тут очень "теплая дружественная атмосфера". Пришла моя очередь получить комплиментов.  Вот, что у меня получилось:
    Делал акцент на усилении всего  корпуса (двойная потолочка), первоначально планировал красить аэрозолью (хоть и не один слой аквалака нанес, краска оказалась "сильней"), поплавки попробовал усилить эпоксидкой , после 3-х поломок хвоста в процессе работы-вклеил линейку в верхнюю поперечину, и всё равно  модель оклеивал цветным скотчем, «пришкваривая» его по технологиям с нашего форума.
И вот сегодня моя шняга сделала первые проходы  в коридоре квартиры :-). Прежде чем перейти к серьезным испытаниям   и, надеюсь , далее к покатушкам и полетушкам мне необходимо решить 2 задачки.
1-я : Отремонтировать/заменить зарядник. О проблемах с ним  я уже писал раньше и обещал отписаться по результатам. Пока просто не дошли руки (были заняты гидрошнягой).
2-я:  До конца выполнить настройку миксов, а точнее  - устранить нессиметричное отклонение элеронов, а также разобраться с настройкой лимитов отклонений, и делать это надо на Аппе, но пока так и не понял где и как ?!
Итого на выходе:
Шняга ,полностью укомлектованная  -565 гр. (Результат моих экспериментов.)
Аккумулятор- 3S-1550 30C,  " бочком" и со скрипом по длине влезает 3S-2150 30C. Центровка тогда идеальная, но вес увеличивается на 45г.
Мотор - TURNIGY 2826/6 2200 Kv , Есть еще  такой же  на 1400 Kv и регуль на 40 ампер, винты разные 6Х4, 7Х4, 7Х5. Сейчас установлен-7Х5. Выкос движка пока не делал.
ЦТ 9 см от   кромки,   рекомендовано 4-7 см.Центровка пока задняя. Если догружаю на нос 2гайки по 18гр –ЦТ в этом диапазоне.
navigator072
Юрий (г. Электроугли)
338 Сообщений
