Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Поставил сервы. Получилось так: Одна серва - на ней качалка. От качалки тяги на рули направления. У меня верхняя и нижняя пластина разрезаны. Верхняя и нижняя соединены тягой. Левый и правый узел управляется своей сервой. Не могу сообразить, к каким каналам эти сервы подключать, что с чем микшировать. Подскажите...
- nemo61
- 47 Сообщений
вставляется в канал элеронов и канал РВ. обычно это 1 и 2 канал.
микшер выставляется на элевоны, часто бывает обозван как V-Tail, V-Mix или подобным образом.
есть ньюанс - реверс (при настройке) переключается на обоих каналах одновременно.
если не помогает - то меняем местами подключение серв к каналам.
А СКАЖИТЕ СКОЛЬКО ЛИСТОВ ПОТОЛОЧКИ НАДО НА ГИДРОШНЯГУ?
а зачем так КРИЧАТЬ?
в 2 листа можно уложиться
Если можно, то поподробнее. Есть 3 сервы. Например №1 управляет рулями направлений. №2 и №3 элевонами. Если можно, распишите: №1 на канал... и т.д. Пришла электроника на мустанг. Продолжаю его сборку.
- nemo61
- 47 Сообщений
1 - управляет левым элевоном
2 - управляет правым
3 - руль направления
втыкаем в приемник
1-1 серва
2-2 серва
3 - канал газа - сюда регулятор
4 - 3 серва.
включаем микшер V-Tail или V-Mix
смотрим как реагируют рычку на себя - оба элевона должны приподняться
на себя и влево - приподняться, левый выше правый ниже.
если не так ставим реверс на 1 и 2 канал в передатчике.
если снова не так то
1-2 серва
2-1 серва
3 и 4 не трогаем
смотирим - если опять не так - снимаем реверс с каналов.
в одном из этих подключений обязано сработать
Спасибо! Завтра попробую.
- nemo61
- 47 Сообщений
Пока не получается. Сделал так: как в самолете - ручку на себя - элевоны синхронно поднимаются. Ручку влево, вправо - элевоны работают как элероны.
Ещё вопрос - у Вас на каком уровне от "палубы " (выше, ниже) находится кончик винта?
- nemo61
- 47 Сообщений
Ну оно так и есть.
Плюс - если ручку на себя и влево - то элевоны отработают как элероны+синхронно приподнимутся.
Винт ниже палубы. У меня он не достает пару см до земли. Поэтому взлетать с травы не рискую. Винт 8х4.7, для травы можно ставить 7-рку, но под рукой нет.
После гидроизоляции и испытания на воде - посмотрю, если будет мешать - цепляя за волны - то озадачусь покупкой винта на 7 дюймов.
Поделитесь чем армировали нижние части поплавков? скотча будет достаточно или стоит заморочитса и обклеить парой слоёв стеклоткани, учитывая тот факт что прийдётся не только летать и плавать , а и гонять по асфальту- земле? И как решаетса вопрос с гидроизоляцией (приёмник и регулятор в шарики или есть варианты)?
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
Если по асфальту, то лучше заморочиться. Скотч по асфальту махом стирается.
У меня армированный скотч, но я планирую только летать и плавать
В шарики и кабину для оборудования сделать открыающейся сверху.
Регулятору бока можно загермитизировать силиконовым герметиком.
А если в нижние части поплавков вклеить линейки деревянные, как по Вашему, долого проживёт или всё таки стеклотканью надёжнее будет?
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
- 186
