Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
от хорошей морковки не спасут, об асфальт иструтся быстро, а весу прибавят изрядно.
Сделайте лучше стеклоткань и скотч поверх - скотч аримированный, узкими полосками в местах соприкосновения с асфальтом.
менять по мере истирания.
Подскажите на какой высоте от палубы ставить двигатель, стоит ли поднимать повыше, что бы винт не цеплялся за волны-траву, или тогда не полетит? У меня сейчас конец лопасти винта ниже палубы на 10-15 мм, стоит поднять или опустить? и на сколько вперёд выносить двигатель?
15-06-2009 16:36:44
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
ВЫнос двигателя нужен для центровки.
Я его вынес что бы добиться центровки в 4.5-5 см от передней кромки.
По поводу винта - главное что бы он не цеплял за поверхность по которой гидрошняга будет кататься.
Думаю, что 1.5 см от платвормы вполне достаточно для катания.
Не могу решить, чем покрыть модель. Пока на ум приходит два варианта. Скотч или краска. Подскажите, как лучше сделать. Большое желание погонять по воде...
- nemo61
- 47 Сообщений
Если цветного скотча нет - то краска обязательна.
У гидрошняги профиль низкий и положение в небе так и норовит потяраяться.
По мимо яркой окраски передней части поплавков необходимы разные цвета на верх и низ шняги.
По верх краски не помешает обтянуть скотчем - дольше жить будет.
БОЛЬШАЯ ПРОЗЬБА:помогите новичку!Уж очень мне понравилась Гидрошняга.Купил апаратуру walkera wk-0701,но увы там нет дельта микса
.Смогу я эю управлять без нево.Зарание спасибо.
Можно сделать раздельное управление- верхнюю плоскость (целую) использовать как руль высоты, а 2 нижние подключить к одной серве как элероны.
Рекомендую увеличить размер этих элеронов % на 15-20, по крену гидрошняга весьма слабо управляется. РВ увеличивать нет необходимости.
Так же можно купить аппаратный микшер в хобисити, он подключается к каналу РВ и Элеронам, на выходе 2 сервомашинки с уже смикшированным сигналом.
Большое спасибо,попробую поексперементировать без микшера
Подскажите с двигателем. Модель делал попрочнее. Вес без двигателя и аккумулятора получается 280г. Планирую использовать батарею 3S. Какое число оборотов на вольт посоветуете?
- nemo61
- 47 Сообщений
К сожалению я не знаю веса батареи или ее емкости, вопрос не в числе оборотов на вольт, вопрос в тяге.
Для уверенного отрыва авиамодели от воды ее тяга должна превышать вес в 1.7-2 раза.
Так как гидрошняга является летающим крылом и склонна к сильной реакции на реактивный момент винта, то я пособветовал бы взять мотор с 1500 оборотами на вольт, при этом снизив диаметр винта.
Помогите новичку в технологии изготовления, но очень хотящему себе такоеже чудо
Распечатал, и выризаю из потолочки. Пора клеить...
Основание двойное, поверх (как на картинке
) отрезки линейки (есть конечно идея вклеть их прямо в стыки потолочки - ибо всеравно вырезается из плитки 50х50см)?
Поплавки тоже по возможности двойные, как на фотографии в посте (там правда не совсем понятно, говорится, что только одна сторона одинарная, а на фотке две
А усилительные "балки" куда еще вклеивать?
PS: делал в детстве только планеры и кордовую по классической технологии.
- Kappitoshka
- 10 Сообщений
У моей поплавки одинарные, но обянутые армированнвм скотчем до редана
Усиления -
по передней кромке (с заходом на 1/3 попловка)
на расстоянии 5 см от передней кромки
перед началом стабилизаторов
по стабилизатору окантовка - делается П (если смотреть спереди)
Если не долбить морковками то поплавки из 1 потолочки + обтяжка арм скотчем - вполне прекрасно себя чувствуют.
- 717
